06.07.2013, 16:45
как узнать, что он рабочий? При подключении к аккуму щёлкать должен?
06.07.2013, 16:50
sofashka, это не гарантия его работоспособности, он и подклинивать может
06.07.2013, 17:45
Короче,я отделался малой кровью.
24.10.2014, 16:12
Теперь я с утра обнаружил некую проблему. При подачи нагрузки на генератор, появляется вибрация, как будто двиг трясет. При трогании с места особенно задом тоже есть вибрация очень сильная, но это я думаю что все таки сцепление помирает.
Может кто подскажет как можно выявить причину.
Подушки визуально все целые, может надо все их снять чтоб посмотреть? Или что-то еще?
22.01.2019, 10:15
Замучила переодическая вибрация на холостом ходу. Проблема плавающая, могу ездить часа 3, потом на светофоре начинается трясучка двигателя и обороты чуть плавают. Если сделать перегазовку, то пропадает или если заглушить двигатель, то обычно пропадает. Сдергивал разъемы катушек при работающем двигателе, но это не катушки оказались. Еще промывал клапан масляный фазовращателя - то же не помогло. Ошибок, кстати, не выскакивает. Может кто подскажет куда еще копать?
22.01.2019, 12:33
для начала хороший 95 залей.
дмрв проверь.
22.01.2019, 12:56
Сообщение от Bumer40
дмрв проверь.
Заправляюсь 10 лет только на Газпромнефти, только 95. У нас лучше нет бензина. Ну хз, можно наверно партию с водой хватануть.
Насчет дрмв - надо проверить.
22.01.2019, 20:15
DimichSH, свечи поменяй тоже, для проверки. И форсунки проверить не мешает.
