vitalliy на форуме vitalliy
Старый #11   23.04.2011, 23:36
Сообщение от Steklo Посмотреть сообщение
Куда смотреть ума не приложу.
Сам моторчик...
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #12   24.04.2011, 00:43
Смотреть кнопку пассажирской двери. Уже проходили.
Steklo вне форума Steklo
Старый #13   24.04.2011, 11:50
Сам моторчик...
Так ведь он работает, туда- сюда.
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
С обоих кнопок не работает , причём здесь одна.
Последний раз редактировалось Steklo, 24.04.2011 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   24.04.2011, 21:44
Притом, что цепи с кнопки на водительской двери проходят через кнопку на пассажирской. Я выкладывал мануал , там есть схемы - возьми и посмотри.
Poluoslik вне форума Poluoslik
Старый #15   25.04.2011, 12:37
Недоконтакт... возможно в разъеме.
В том то и дело, что если бы был недоконтакт/обрыв неисправность появлялась бы и при любых обстоятельствах.
В моем же случае, включил зажигание - работает и продолжает работать до следующего выключения-включения зажигания. Как я и писал, при включенном зажигании работает нормально, приоткрыл окошко выключил-включил зажигание и привет - стекло не поднять, подсветка AUTO не горит.
В общем чудеса, похоже нужно курить электрическую схему (если найду) и искать потенциально возможные косяки. Хотя там электрики, кроме блока управления в водительской двери и моторов особо нет, на блок идет питание, он включает/выключает моторы... или я ошибаюсь и там есть что поискать в глубинах?
Не спи за рулем — стране нужен каждый налогоплательщик.
Старый #16   27.04.2011, 22:27
Заменил кнопку , результата никакого.
Старый #17   28.04.2011, 01:40
Нате, курите...
