06.05.2011, 08:28
Получилось. Резьба правая, пришлось расширить место для манёвра за счёт воздуховода. Несмотря на обработку WD-40 и использование хорошего накидного ключа грани на гайке сорвались... Помогло длинное зубильце и направление постукивания на отворот. Болт остался цел и невридим.
17.09.2011, 17:06
День добрый! Киньте номерок натяжного ролика. Сегодня начял после поездки в лес - пищать. Подтянул немного ремень результат тот же. Шкив натяжника немного пожелтел видимо проскальзывает ремень или шкив подклинивает.
Если кто сталкивался посоветуйте может проще в нем поменять подшипники. Цена я так понял копеечная да и для саморазвития не помешает. Заранее благодарен!
Последний раз редактировалось Petr_VS, 17.09.2011 в 17:06.
17.09.2011, 18:40
Я тоже думал, что у меня ролик свистит, хотел поменять, но потом купил подшипники, съездил в гараж и мне там за 10 минут поменяли подшипники.
17.09.2011, 18:53
Сообщение от aisman
Может быть. Сам в сомнениях. Просто тяготит писк как в авто 80-х. Речь об этих подшипниках: 23120-51E10? 23120-22J20 ????
17.09.2011, 21:32
Сообщение от Petr_VS
Я ставил неоригинал в ролик, там два подшипника 6301 по-моему, по 200р шт японские...
В теме про генератор все описано и пережевано про подшипники...
18.09.2011, 13:30
Начитался много разных советов и проблем по свистам, пискам и скрежету то ли ремня, то ли обгонной муфты, натяжника или подшипников гены. Так как вышеуказанная проблема оказалась и у меня после поздки на дачу все оказалось бонально просто. Сняв сегодня для осмотра ролик обратил внимание на блеск с внутренней стороны канавок ремня. Оказался песок видать с таким содержанием кремния что он впился в ремень так, что ножом не отколупать криссталлы. Первый раз с такой сказкой столкнулся. Может песок какой -НАНО. Фотки кидаю
18.09.2011, 19:01
 бонально просто.
Честно говоря сколько ремней не снимал - практически у всех была такая картина, хотя не все скрипели...Если менять будешь ремень, меняй на оригинал...Если поможет - будет тебе счастье..
18.09.2011, 19:07
Удивил честно говоря ценник на ролик. Буду тыкать skf 6301. Только есть сомнение т.к посмотрел в ролике подшипники завальцованы.
Заказал ремешок 7PK1275 кто то про него писал, что ГУТ !
Последний раз редактировалось Petr_VS, 18.09.2011 в 19:07.
18.09.2011, 21:34
Из этих же соображений менял подшипники...
Там их два, вроде просто выбиваются...
29.09.2011, 19:28
Подскажите как без гимора открутить обгонную муфту с гены. Кто то пишет что идет с новой муфтой спецключ или какой шестигранник подойдет без осложнений. Если не сложно чирканите резьба какая правая при открутке или левая соответственно???????????? Благодарю!
