gaddiman вне форума gaddiman
Старый #11   17.04.2011, 00:18
Сообщение от Goodween Посмотреть сообщение
Так вот, заказывая на Экзисте фильтра, могу точно сказать, что практически выбрать не из чего. Даже родной фильтр и тот дуется!!! Удачно попадались фильтра фирмы Бош. Страна производитель - южная Америка.
Да, у меня тоже лампа стала гореть дольше на не оригинале. Я фильтры не проверял на продувку, но на мой взгляд, на оригинальном фильтре режим работы лампы был "нормальным"
ps. могу сказать его номерок для GA16DE
Wayfarer68 вне форума Wayfarer68
Старый #12   17.04.2011, 01:12
Кстати, видя недоумение некоторых форумчан про отсутствие датчика давления масла(р 11-144) хотел узнать,это модель такая выпускалась или на мой авто просто забыли поставить,на щитке приборов НЕТ такого датчика!!!!!!!Что конечно малость не удобно и постоянно удивляет работников наших сервисов,когда приезжаю на очередную замену масла.Исходя из этого вопрос ,возможно ли вообще установка дополнительно этого датчика.
буду благодарен за ответ.
I4738090 вне форума I4738090
Старый #13   17.04.2011, 12:07
тема актуальна особенно у нас, на севере.Мало того,что у фуфловых фильтров обратный клапан летит, так из-под них ещё и масло начинает гнать после холодного пуска в районе -30 гр.Про бошевские читал,что уних нет этих проблем.Спасибо за фото-информацию
Добавлено через 11 минут
Сообщение от Wayfarer68 Посмотреть сообщение
1. датчик стоит на двигле. 2.если утебя не горит лампа на приборке,то это не значит,что датчика давления отсутствует.При выключенном зажигании на приборке вообще не видно никаких контрольных ламп.У меня тоже р11-144 с SR 20,датчик давления масла есть!
Последний раз редактировалось I4738090, 17.04.2011 в 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Goodween вне форума Goodween
Старый #14   17.04.2011, 12:49
Wayfarer68
Может лампа в приборке перегорела? В любом случае, если приборная панель одинакова для всех, то по крайней мере место под лампу есть. Таким образом, если на двигатель установить датчик давления, то можно решить эту проблему!
Старый #15   18.04.2011, 13:25
Лампа то есть и она горит при вкл зажигания,с этим всё норм,просто я про то что на моделях моего года выпуска на некоторых панелях есть датчик как таковой (круглый со стрелкойи шкалами),а у меня только лампачка датчик,тоесть узнать упало давление или нет можно только тогда когда оно упадёт до минимума и загорит лампа.
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #16   19.04.2011, 09:59
Опа , я первый раз про такое слышу , чтоб на р11 в штатной панели был такой апгрейд
