29.03.2011, 14:48
Сообщение от aresnis
 кстати по существу на мои вопросы никто не ответил или я читать не умею. почему машина ездить хуже стала))?
Передняя крышка снималась для правильной установки цепей? Думаю что нет.
30.03.2011, 09:27
да в том то и дело что не горит масло! а выдувает его в возд фильтр! ни на свечах, ни в движке, ни на кате не видно копоти и следов масла. везде белый налет был(свечи, клапана, катализатор белый). вот хоть убейте не понимаю как может выдувать масло оттуда куда должен наоборот воздух входить? ни причины ни решения этой проблемы никто не предложил. а про то для чего и как примерно действует система это я в курсе, спрашивал в какую трубочку должно входить, в какую выходить))
цепи(верхняя) устанавливались по меткам, все по мануалу и все сошлось красиво там! и естественно старая малая цепь была растянута, а новая норм. неправильно поставили бы уже клапана позагибались
Последний раз редактировалось aresnis, 30.03.2011 в 09:28.
30.03.2011, 12:58
Вот шланги системы вентиляции:
Я так понимаю масло гонит из шланга под номером "11826+A".
При усаженных компрессионных кольцах так и будет, причем масло жрать не будет, свечи закидывать маслом тоже не будет.
Ну так вот - при закрытом дросселе он и работает на подачу свежего воздуха с систему вентиляции, а вот на оборотах он начинает работать в обратную сторону:
Вывод: замена колец. Кстати при износе оных компрессия нифига не снижается за счет масляной пленки, даж может показать 15-16 бар. Такие вещи проверяются тестером утечек - такт сжатия (до ВМТ), в камеру сгорания накаживается воздух и к-вал вручную проворачивается до ВМТ - на манометре показыват величину утечки в %.
31.03.2011, 11:53
вот это уже по полочкам разложено! пасиб 100nx. но поршневую трогать не хочецца, проще машину новую купить мне кажецца) а пока доливать масло, это дешевле. и правда в городе почти не уходит, тока када на трассу и вжаривать. терь бы еще решить вопрос чтоб нормально разгонялась, было бы гут
Добавлено через 21 час 8 минут
Сообщение от 100nx
т.е. даже на новой машине может выкидывать масло в воздухан?
Последний раз редактировалось aresnis, 31.03.2011 в 11:53.
31.03.2011, 12:03
На новой не должно.
04.04.2011, 12:46
вчера поставил новый клапан, померял компрессию(разброс есть небольшой) 11.5-12.5 и посмотрел движок аналогичный на примере(пробег 250) фильтр абсолютно сухой, подул в дырочку от воздухана в клап крышку, дуется как у меня. хозяин говорит ничо с движком не делал, ездит тыщ 80 уже. чет не верю что на 250 тыщ идеальные кольца и ничо не выбрасывает, а у меня на 200 уже кольца ушатались, да так что компрессия нормальная.
сказать про кольца любой дурак может, а еще версии будут?))
04.04.2011, 15:22
Кольца можно и за один километр просадить. А ресурс у них как и у движка, но садяться раньше из-за ездюков которые на масле экономят и на заменах.
04.04.2011, 17:17
Сообщение от vitalliy
вот-вот,а также зажаривают их (кольца),а потом раскоксовкой балуются.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
04.04.2011, 23:43
Сообщение от Ollegavr
Как это ни смешно, но мне попался тот самый вариант и жор со дня покупки авто только усиливался.
05.04.2011, 00:04
Ну это ещё не показатель что автовладелец никудышный.Хорошее масло щас днём с огнём не сыщешь(голимая подделка).Да и перегреть ga14,16de несложно,особенно летом,грязный радиатор,нерабочий клапан пробки радиатора,клин термостата,искажённый сигнал с датчика температуры и т.д. ведет к перегреву и что самое обидное даже небольшой перегрев это 90% попадос на залегание колец(это признают даже сами японцы)радует что реже ведёт голову при этом.У меня пробег уже за 500 тыщ. и в движке ничего не менялось кроме сальников свечных колодцев и прокладки КК(что было проделано мной).Да сейчас жрёт 1-1.5 литра на 1000 км.,но виной потёкшие сальники КВ.,дымок из выхлопной едва заметен(при этом МСК должны были умереть тыщ 200 назад).А всё почему,да потому что машина всю свою жизнь живёт на одном масле и другого не пробовала,что в Германии,что в России только ликви моли(не рекламирую,просто к сведению).
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
