16.04.2013, 00:28
brut8mit, А и не в свечках дело... Питалово проверь, как выше говорилось.
06.08.2014, 01:57
Машину красил у друга. 2 месяца не спеша делал он. Акк разрядился даже один раз. Сеня забирал.. Чек загорелся. Сделал диагностику через елм327 - написал эту ошибку. Сбросил ключом и газулей ошибки все. Чек погас. Все ок
20.09.2014, 23:41
Ребята!Машину отдал на покраску,забрал с чеком и ошибкой 1065,что может быть?Человек который делал машину говорит,что только аккум отключал...в электрике новичок,знаю только самые простые вещи...подскажите пожалуйста
20.09.2014, 23:49
Talon,
Justmore,
Похоже не правда ли?))) Чёт у вас там лишнего закрасили
А вообше выше же сказано питание ЭБУ, вот там и проверять. Ну и конечно лучше начать с профилактики силовых и прочих проводов-разъемов.
21.09.2014, 00:08
vitalliy, можно чуть чуть подробнее как его проверить?или статья может какая есть?есть мультимер только
21.09.2014, 01:27
Justmore, Скачать мануал со схемами и проверять питание на пинах ЭБУ. Или вроде тут где-то распиновка ЭБУ была выложена.
Вот мне лично сдается что это плохой контакт масса или питание
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.09.2014 в 01:27.
21.09.2014, 02:59
vitalliy, пины эбу надо проверять на диагностическом разъеме или там разъем нужно отсоединять что то от самого блока?А плохой контакт масса или питание как проверить?
21.09.2014, 03:52
Бла вы тугие какие то?! Я же написал ошибка просто сбрасывается и все ок..))))
Че там проверять. Как сбрасывать в поиск дорога
10.11.2018, 13:46
Доброго всем.
Вылетела ОШИБКА 1065.
Вот некоторые причины этой ошибки и устранение её.
1. (самая частая) АКБ в преддверии смерти или уж очень разряжена и зарядка на машине вызывает колебание бортового напряжения. 1065 - предупреждает о плохом качестве напряжения бортовой сети.
Устранение - отключите АКБ (все клеммы) зарядите полностью - обязательно зачистите контакты на клемма АКБ и авто соединяете клеммы начиная с массы.
2. Просто окислины клеммы АКБ и АВТО (не очень сильного окисла хватает для 1065).
3. Наличие воды - особенно после мойки подкапотного пространства - мало просушить надо передернуть клеммы ЭБУ и №10 предохранителя под капотом ну и почистить клеммы АКБ и авто.
3. Пытались зарядить АКБ корявым зарядником не отсоединив клемм. (как правило бес последствий достаточно снять и поставить массу с АКБ)
4. Пытались запустить двигатель пусковым устройством с малой мощностью. (устранение оналогично 3 пункту)
Сброс ошибки устройствами и прочими действиями БЕСПОЛЕЗЕН!!!! пока не устранен дефект, но самое интересное если все в норме 1065 просто без сброса исчезнет.
НЕ НАДО!!!ЛЕЗТЬ!!! в ЭБУ!!! - если ЭБУ неисправен по питанию - то двигатель не запустится.
Информация получена от специалиста фирмы Ниссан применительно к Ноте.
