27.12.2012, 10:33
Сегодня потеплело и температура плавно перешла через 0 грд. Аккумулятор начал по-тихоньку оживать. Начала моргать лампочка штатной сигнализации, но не так как обычно (период моргания очень маленький) Видимо напряжение ещё не достигло необходимого уровня. Пробовал открывать через центральный замок, результата нет. Подождём ещё сегодня -завтра . Если АБ не оживёт окончательно, то придётся переходить к радикальным методам.
27.12.2012, 18:55
Сообщение от Sandt75
Ты Же писал , что ключ не подходит  если про Брелок то замени там батарейку -30 р стоит и поднеси прям к кузову и нажми откытие
27.12.2012, 23:55
Sandt75, Привет,вариант похоже только один-поддомкрачивать машинку и доставать то клеммы стартера проводком от прикурки-проводок можно не толстый. А достать реально-сам так делал
28.12.2012, 21:57
А , ты видел , где на Р12 2.0 литра находится стартер  покажи мне как это будет выглядеть
20.01.2013, 01:34
Сегодня попытался открыть машину - на брелок никакой реакции, попробовал запасным брелком- то же самое, сел аккум. Впервые попытался открыть водительскую дверь ключом. Сначала подумал, что уменя тоже ключ не подходит, долго не мог отколупать крышку. Получилось следующим образом: вставляем кончик ключа в отверстие на ручке и оттопыриваем крышку полукруговым движением снизу вверх, может и у вас такая проблема или я один так затупил:-)
27.01.2013, 20:24
здравствуйте мальчики,муж мне оставил машину,я поворачиваю руль влево и вправо появляется гул,на ходу гула нет и нагреется тоже не гудит жидкость пол бака ремень натянут,подскажите в чём дело.
27.01.2013, 21:43
Сообщение от yra480
 жидкость пол бака
Долить до уровня, походу сальник выдавило верхний ищи лужу под движкой
03.02.2013, 09:04
сел сел аккумулятор ключ внутри как открыть? примьера п12
Здравствуйте такая беда сел сел аккумулятор ключ внутри двери закрыты ключ один, сигналка срабатывает только на снятие, на открытие не хватает энергии. Может кто знает можно ли попасть в салон через багажник, или как открыть капот? Зарание спасибо
03.02.2013, 09:49
Через левую "ноздрю" добираться зо замка капота, пару раз П12 так вскрывал.
