05.03.2011, 08:56
Есть ли какие хитрости при замене прокладки клапанной крышки, хочу менять сам.
05.03.2011, 09:51
все хитрости описаны в мануалах.
1 Главное- use only new gaskets
2 порядок и усилие затягивания крепления.
3 а сальники свечных колодцев?
4 не забываем про прокладку колодца вентиляции картера.
5 при снятии крышки я бы проверил и прочистил клапан системы PCV, наверняка он засран, и патрубки.
можно не менять прокладку (если с деньгами туговато)- пройтись аккуратно хорошим герметиком, скажем ABRO и все.
05.03.2011, 19:06
Сообщение от Bumer40
 Да не беспокойся ты, ерунда это все, придут теплый дни.
Да я не беспокоюсь, просто жду тепла,чтобы заменить все прокладки клапанной крышки...
Все правильно написано, только зачем жаться на покупку прокладки, да и стоит она не так уж дорого. А вот про герметик верно сказано ЕСТЬ ОДНА ОСОБЕННОСТЬ при замене клапанной крышки - обязательно надо герметик нанести в области как указано вот здесь http://www.almeraman.ru/p90.html А можно и по кругу для надежности
Добавлено через 2 часа 36 минут
Нашел вот здесь http://www.autoprospect.ru/hyundai/s...ykh-valov.html, что момент затяжки болтов крепления клапанной крышки: 5–6 Н·м. У кого какие мнения на этот счет?
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 05.03.2011 в 19:06.
05.03.2011, 19:31
Сергей! А Вы не пробовали устранить течь масла с помощью герметиков типа"Cтоп-Течь" например фирмы HI-GEAR ? У самого такая-же проблема появилась буквально на днях: машина простояла в гараже 2 недели в самые морозы и потом после запуска чуть выдавило масло.Теперь тоже думаю над это проблемой.Например это: http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/...emart&Itemid=1 или это: http://www.hi-gear-usa.com/hg/hg_ru/...emart&Itemid=1
Дорогу осилит идущий !!!
Последний раз редактировалось Gary 08, 05.03.2011 в 19:51.
06.03.2011, 16:29
Думается мне, что эти присадочки только для того, чтобы до сервиса машину догнать, а дальше менять сальник или прокладку по-любому. Принцип действия этих присадок описан здесь http://auto.hotline.ua/tx/hi-gear_ga...atelya_hg2231/ Не верится мне, что машина дальше будет гонять без проблем и можно будет надолго забыть о смене пробитой прокладки...
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
06.03.2011, 16:40
Ну у меня как раз такой случай.Нахожусь в командировке в 500-х км. от дома.Прокладку я здесь не найду ! Поэтому наверное попробую купить и залить хороший герметик для двигла.Хуже точно не будет,а возможно на какое-то время течь остановится.А после праздников закажу комплект прокладок на Экзисте.Кстати:вчера после запроса по VIN на Экзисте менеджер ответил,что в комплект входит сама прокладка-578 р. и 4-ре сальника свечных колодцев-по 130 р. Всё оригинал.Больше в этот комплект ничего не входит.У меня 1.8 MT 2004 г.в.
Последний раз редактировалось Gary 08, 06.03.2011 в 16:54.
06.03.2011, 18:03
Сообщение от Gary 08
Давит из под прокладки в мороз из-за его вязкости, ну неуспевает оно стечь вниз на холодную.
Если бы я был на твоем месте-
1 Заводил бы по хитрому- завел на 10 секунд и заглушил на минуту, масло стекто вниз, а после завел и прогрел.
2 Проверил перед заводом уровень масла, да никуда он не денется, так для престраховки.
3 Доехал до дому, снял крышку и промазал аккуратно герметиком.
Герметик ABRO- цена 50рублей. бутылка ацетона-30 рублей.
06.03.2011, 18:19
Всё правильно,так я и делаю.Сейчас на улице потеплело и уже не гонит так сильно,а только "потеет" в одном месте напротив воздушного фильтра там где стоит датчик положения распред.вала.Приеду домой- посмотрю и приму окончательное решение.А перед дорогой всё-же залью герметик.Спасибо за советы и Удачи !
06.03.2011, 18:26
Спасибо за науку!
06.03.2011, 18:55
Я б нелил ..вы по любас до Москвы доберетесь и так (темболее там не течь --а сопли слегка ) после герметика только хуже будет ..вапще герметик льют при продажах ну чтоб в глаза покупателю небросалось ..
