22.02.2011, 22:47
Сообщение от DAKINE
 А если антифриз в колодце,то либо из под стыка стальнова колодца с дюралевой ГБЦ,либо прогнил колодец!-такое быват ,из за плохого уплотнения катушек,в колодец попадает вода,а сгнить дело времени,так как толщина стенки колодца около 1 -1.5мм!
Сорри! Прочел несколько раз, не по понял. Дай картинку для бестолковых.
22.02.2011, 23:01
Вот смотри ,если открутить катушку и вынуть,потом посмотреть во внутрь колодца,то можно увидеть коррозию и окисление на стенках,а если глянуть глубже,где свеча,то там и есть место стыковки колодца с ГБЦ,вот я и говорю либо из под стыка ,либо в нижней части (где свеча) трещинка есть на стенке! Если все же будет не понятно то сфоткаю на своей и покажу!
22.02.2011, 23:42
Я правильно понял, что в этом случае замена головки на другую? Ну и прокладку соответствено?
На форуме подобного не встречал  Правда я недавно здесь.
23.02.2011, 10:10
По сути да !Но можно обойтись малыми жертвами!Мериешь внутренний диаметр колодца,смотришь какой у тебя есть допуск,так чтобы можно было удобно менять свечу и катушка вставлялась,потом идешь к токарю изаказываешь втулку по внутреннему диаметру колодца! Получится трубка у которой внешний диаметр равен внутренниму диаметру колодца!Берешь герметик,наносишь на внешнюю сторону трубки,предварительно осушив колодец и вставляешь ее во внутрь колодца,минут через тридцать заводишь и катаешься-должно помочь!
23.02.2011, 15:07
спасибо за ответы такая беда началась у меня после замены свечей может там и было уже раньше , трещинка ( НОГМАШИНЕ ТО 5 ЛЕТ ВСЕГО ЯПОНО МАТЬ) надеюсь чтго закоксуется .
23.02.2011, 21:02
Сообщение от скандинав
это уже не япономать, а английский королева мать
Циник и лжец.
23.02.2011, 23:37
мож свечи когда закручивали перетянули? там много дури не надо! или не по-резьбе закрутили из-за чего трещина появилась
Я найду тебя не смейся
24.02.2011, 04:15
а если масло в самом котле? ппц?
