21.02.2011, 23:05
Сообщение от barduk
 У меня такая же ситуация, как у gara88, т.е. провалы и тупит машинка. Проверил давление в топливной системе, насос даёт 4, а рамка уже 3 кг. Сделал после этого диагностику, мастер говорит, что ему не нравится как работает ДМРВ. Посоветовал делать ТО инжектора. Не знаю, делать-не делать...
barduk отпишись пожалуйста когда разберёшься в чём там дело!!!
21.03.2011, 22:54
так ппроблему и не решил ещё(((поменял тока топливный фильтр пока но не помогло(((но вот появляеться такая закономерность провалы пропадают когда выключаю печку!!!что это может быить????надеюсь в выходных всё таки руки дойдут да бензобака)))промою сетку и т п)
22.03.2011, 23:22
Сообщение от gara88
 не пинайте если такая тема есть в поиске искал не нашёл!Ребят мож у кого была такая проблема!начались провалы при наборе скорости!тоесть вкл первую она чут чуть тупит до 1500-2000 оборотов а потом норм всё становиться примерно так же на всех передачах!у меня была восьмёрка карбюратнорная там было типо того карбюратор чистил и всё ок)вот подумал что тоже инжектор засорился но его промывали в ноябре!поехал в сервис он мне вставил другие свечи говорит попробуй проехай мож норм будет!не помогло!началми разбираться дальше и вдруг он заявляет скорее всего трамблёр накрылся(((так как он стоит уже на пределе и здвинуть его куда то там уже нельзя(точно не помню что там он ещё говорил)короч говорит инжектор промывать безполезно так как дело точно не в этом(((что и вправду трамблёр???????альмера н 15 механика 1.4!кстати на холостых всё ок как и раньше
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=134527 тут почти тоже самое (у меня))) почитай хуже не будет!
23.03.2011, 00:04
ну я там почти ни чего общего не нашёл(у меня и заводиться отлично да и обороты вроде хх норм держит!!проблему тока в провалах(((езжу с этим уже месяц в принципе можно и смериться но иногда начинат уже бесить это((особенно когда статртуешь со светофора вкл первую,стартую до 1500 оборотов прмерно(нету закономерности)набирает нормально,потом провал(тоесть машина как буд то захлёбываеться) и потом снова всё ок!на второй скорости провал заметнее меньше!и на 3 и 4 вроде вообще провалов нету!на пятой примерно когда обороты доходят до 3000 машина слегка начинает подёргиваться,перегазовка помогает сразу вс ок!вот такая вот фигня!
23.03.2011, 01:00
Сообщение от gara88
Это может быть просадка бобины по питанию из-за включенных потребителей при наличии "соплей" в проводке.
23.03.2011, 10:12
100nx,а поподробней можно?!)
23.03.2011, 10:42
Да куда подробней? Меряй + на трамблер при включенной нагрузке и без, проверь массы
17.04.2011, 22:41
сегодня поставили в сервисе наконец то диагноз!!!!!!(мастер хороший ему доверяю!)долго он провозился!сделал диагностику полную(порадовало что проблем больше ни каких нет),проверил бензонасос(давление),свечи вобщем много чего!в итоге говорит надо выбивать КАТАЛИЗАТОР,что и грееться после 120 км/ч из за него!вобщем заказал прокладку выпускного коллектора во вторник буду этим заниматься!главное что не трамблёр!!!)))))ну что можно мне доверять этому мастеру???))))))
17.04.2011, 23:52
Сообщение от gara88
Чушь абсолютнейшая! При забитом кате выше 120 и разгоняться-то не будет! Когда у меня разгон упал до 100 я кат и выбил, но перегревов и в помине не было.
Сообщение от gara88
"Не ошибается тот, кто ничего не делает."
17.04.2011, 23:58
да я уже просто не знаю что делать(((один говорит трамблёр!2 говорит егр!3 говорит катализатор!4 говорит топлиная система!остаёться только пробывать всё)))начну с катализатора)
