20.02.2011, 17:59
А у сервисмануала не получается? )))) Ткните в страничку, должно же там быть )
ЗЫ Ходил, искал эти датчики. Нашел один на интеркуллере. Находится слева сверху, видно через решетку радиатора.
Вот -
Ну и тот, о котором я говорил - датчик у стенки моторного отсека. Как понимаю, это наверно датчик коленвала?
Отцепленную фишку датчика видно по цетру фото. Сам датчик чуть ниже.
Сообщение от aisman
 Забей номерок в катологах,
это не то. мне надо - the sensor of the turbo charger
или это оно и есть?
20.02.2011, 18:23
Жень, "ты не крути. ты правду нам скажи", что за проблем? У турбины есть 2 датчика - датчик давления турбины - тот, который ты в видел на интеркуллере, а второй - датчик(клапан) упраления турбиной, который
Сообщение от aisman
 находится слева по ходу на подкрылке, где нисходящее колено шланга, идущего из турбины на интеркуллер..
По- моему, все...
Да , на самой турбине стоит вакуумный клапан(механизм вест-гейта), который управляет лопатками турбины..
ПыСЫ Че за фишка на фотке не знаю...
Последний раз редактировалось aisman, 20.02.2011 в 18:23.
20.02.2011, 18:29
Сообщение от aisman
 что за проблем?
проблем нет. изучаю просто ))
мне нужен - the sensor of the turbo charger
так в мануале написано.
вот я и пытаюсь найти его фишку.
на подкрылке что-то ни чего не нашел в пределах видимости (((
20.02.2011, 18:29
Сообщение от aisman
 У Алексея(Поводыря) хорошо с картинками получается..
Ну вот... чуть что - сразу я... картинками не прикрепляется, придется распаковывать
Об этом шла речь?
P.S. Но это все для моего года выпуска, если что не так - дайте знать...
20.02.2011, 18:39
Сообщение от Поводырь
 Об этом шла речь?
эххх... не нашел ((
20.02.2011, 18:54
Сообщение от Мясоед
Я на общей схеме вижу:
Turbocharger boost sensor
Turbocharger boost control solenoid valve
Turbo charger boost control actuator
какой элемент искать глубже???
20.02.2011, 19:26
Покажи схему. )
20.02.2011, 20:25
 Об этом шла речь?
На этой схемке(вторая) как раз и изображен клапан управления турбиной, который на левом подкрылке. от него идет трубка на таблетку такую на турбине -это механизм управления геометрией турбины..
Алексей, а этот есм в факе есть? Или у тебя экслюзив?
20.02.2011, 21:06
Сообщение от aisman
я вижу ток трубочки, без электрики.
собсно такое и на крыле видел.
а мне фишки нужны для подключения девайса.
20.02.2011, 21:09
Сообщение от aisman
В FAQ есть сервисное руководство, но я его не скачивал, если там в .pdf , то это примерно то, что я выкладываю, но у меня "свое"...
