Alexpenzin вне форума Alexpenzin
Старый #11   15.02.2011, 21:07
Сообщение от RCS Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! У меня такая беда, завел машину, оставил заведенной зарядить аккумулятор, пришел через пол часа машина заглохла, двери закрыты, аккумулятор естественно сдох, ключ в замке зажигания. Как мне теперь открыть машину???
попробу просто тупо обыкновенным любым ключем похожим на настоящий пихнуть в замок двери, только не до конца, у повернуть! Я так раз тоже попал - помогло выше сказанное
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #12   15.02.2011, 22:01
вот ссылка где продают болванку похожую на наш ключ
http://www.dealextreme.com/p/nissan-...y-casing-16357
sersh вне форума sersh
Откуда: Новомосковск; Авто: nissan almera 1998г.в. 1.6. авт.
Старый #13   16.02.2011, 13:06
Блин я вобще в шоке, такая же проблема, пробую открыть капот, с линейкой даже корячиться не стал, тросик уже нашол, дотянулся до ручки открывания которую тянеш после того как потянул в салоне, за сам тросик тянуть пробовал не получается он в оплетке а может просто замок замерз? Завтра опять буду пытаться открыть капот. Мы с топикстартером теперь товарищи по несчастью, надо же так двух одноклубников в один и тот же день так угораздить.
Добавлено через 20 минут
Алексей, если Вам удалось справиться и решить проблему, то пожалуйста отпишитесь, это помогло бы мне и возможно одноклубникам (стучу по дереву три раза). Если я открою капот, то обязательно напишу.
Добавлено через 11 часов 19 минут
Все, вроде справился с проблемой, делается это так: открутил защиту двигателя точнее переднюю ее часть, взял зарядное устройство плюсовой провод нарастил надел на конец провода маленький кракодильчик, подсоединил плюс к силовому проводоу на генераторе минус к болту на приемной трубе глушителя, включил зарядное(можно использовать аккумулятор). сначала ничего не произошло, потом пошевелил минус кантакт заискрил заорала благим матом сигналка, потом успокоилась, брелок начал ловить сигналку, показывать напряжение в сети(сига с обратной связью), Вот сижу пишу сообщение, жду пока аккум зарядится, думаю все откроется. Попозже напишу открылась или нет.
Добавлено через 1 час 14 минут
Все машина открылась.
Последний раз редактировалось sersh, 16.02.2011 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
nikita89 вне форума nikita89
Откуда: Москва; Авто: Nissan Almera N15 GA16 M/T была; Isuzu Axiom V6 M/T есть
Старый #14   16.02.2011, 14:16
Сообщение от sersh Посмотреть сообщение
Поздравляю!Молодцом!
RCS вне форума RCS
Старый #15   16.02.2011, 14:54
За какой провод дергать?
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (35.8 Кб, 34 просмотров)
Нет нерешаемых проблем, есть неприятные решения!!!
Старый #16   16.02.2011, 15:30
У меня в этом месте видно как проходит тросик.Посмотри внимательнее у себя.
ARTY вне форума ARTY
Откуда: Беларусь, Витебск; Авто: Almera N15 GA14DE 96г
Старый #17   16.02.2011, 15:57
RCS & sersh, у вас в городе служба вскрытия замков есть?
вызвал... 2 мин и дверь открыта...ничего не ломают
RCS вне форума RCS
Старый #18   16.02.2011, 16:44
есть но просят 2000 за открытие
Старый #19   16.02.2011, 20:03
После того как открыл капот, смотрел что нужно дернуть , чтобы открыть его, что-то мне кажется его сложно открыть нетрадиционными методами?
RCS вне форума RCS
Старый #20   17.02.2011, 14:51
Наконец то открыл машину )))) Как я делал:
- снял пластиковыю панель ту которая с надписью ниссан, открылся вид на радиатор ))
- потом без особых проблем дотянул провод до плюсовой клеммы аккумулятора
- вторую на корпус и открыл с помощью брелка.
Надеюсь кому то поможет.
З.Ы. по поводу создания крючка и дернуть тросик тут вариант этот не пройдед. Открыл капот и посмотрел что его не возможно так открыть потому что этот тросик полностью заблокирован от наружних воздействий, а который виден он в обмотке и дергая его толку ни какого. И еще если будете снимать панель делайте оккуратно она держаится на пластиковых заклепках и на морозе может лопнуть (я одну сломал)
Всем спасибо за помощь
правда сейчас возникла еще одна проблема, пытался прикурить от работающего авто но даже панель приборов не светиться. подскажите в чем беда?
Последний раз редактировалось RCS, 17.02.2011 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
