Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
09.02.2011, 02:30
нет цепь нельзя подтянуть она сама натягивается натяжителем но когда приходит придел этой самой цепи или натяжитель имеет выроботку больше положенного то цепь начинает звянеть. смотреть надо все начиная с натяжителя успакаителями направляющеми и заканчивая звездочками с цепью.
"Мудр тот, кто знает нужное, а не многое."
"Скупой платит дважды, слепой трижды, а тупой всю жизнь."
09.02.2011, 10:47
я вчера разобрал-посмотрел у меня натяжитель на максимум выдвинут.
а, еще вопрос. чтобы натяжитель поменять что нужно сделать? просто его открутить и снять или же давление масла нужно сначала убрать
09.02.2011, 12:21
Давление будет когда заведешь машину. Верхний натяжитель меняется легко откручиваешь крышку клапанов, потом боковое окно с стороны звёздочек. Натяжник будет практически открыт потом берёш отвёртку и нажимаеш на башмак натяжителя чтобы он полностью утопился потом его фиксируеш стопором или крючёчком (сбоку увидишь). И всё цепь полностью ослаблена, натяжник можно свободно выкрутить и достать. Когда будешь выкручивать натяжитель смотри чтобы болтик не упал в мотор,
ато будет тебе щастье
09.02.2011, 15:37
10.02.2011, 00:05
Сообщение от KILLIT-MAX
А зачем болты менять??? Это ведь не головка блока...
А вот рекомендуется - устают, собаки...
Сообщение от Андриус
3.чем опасен разрыв цепи,если такое возможно?
Вплоть до "кулака дружбы"
И вообще в чем смысл замены цепи?
Смысл в восстановлении сдинутых фаз ГРМ и устранении шума
То есть цепь можно и подтянуть, только как определить достаточность натяжения?
Цепь не подтягивается, только замена
ЗЫ: я бы порекомендовал натяжитель тоже махнуть, немного стоит
10.02.2011, 14:38
Потрать 10к рублей на полную замену цепей, и наслаждайся шелестом мотора!)
10.02.2011, 23:35
Сообщение от tigr68
Оригинал с заменой почти в 20к выливается
11.02.2011, 17:35
По поводу последствий уставшей или дешёвой не качественной цепи. Цепь имеет свойства рватся и тогда пипец двиглу . В лучшем случее пробьёт крышку клапанов в худшем ещё вдобавок погнёт клапана, валы и т.д. Тогда придётся менять голову или весь двигатель. И такие случаи не редкость! Если тебе для продажи чтобы цепь не звенела можно поменять натяжник в 90% помогает.
12.02.2011, 01:52
Именно столько стоит поменять ремень на Меган 2 который нужно менять каждые 60 т.к., а тут поменял и забыл про него навсегда. Если для себя, то не дорого.
18.02.2011, 06:48
Вобщем купил цепь за 300р,натяжитель верхний 300р и поменял.
Главное выставить метки после замены цепи и все ок,моторчик шепчет.
Добавлено через 40 секунд
Извиняюсь,натяжитель верхний за 700 р (родной)
Последний раз редактировалось 88vav88, 18.02.2011 в 06:48.
