02.02.2011, 08:36
Сообщение от voronrom
 Заметил, что check engine загорается сразу после резкого набора скорости (
это уже лямбда-зонд зажигает а не датчик детонации. я говорю знакомый уже давно-давно ездит с ошибкой ДД и тоже 1,8 и тоже 2000 и тоже хетч. и тоже плевал на нее. проверяй дачик кислорода( онже лямбда-зонд)
02.02.2011, 11:17
Сегодня с утра пока ехал на работу попытался вызвать ошибку резкими ускорениями, странно не получилось  когда не надо загорается, а когда надо не получается. Скажите если это лямбда зонд, стоит рассматривать замену на не оригинал, к примеру фирмы BOSH. Оригинал стоит уж очень дорого. И такой вопрос, сколько там этих датчиков лямбда? как я вроде понял, что их 2 верхний и нижний, т.к. МКПП и они разные соответственно.
02.02.2011, 11:31
оригинал 3т.р. бош от калины 1 тыр. у меня стоит от калины. только колодку с проводами надо оставить от родной. но сначалу убедиться что это именно лямбда.
на дорестайле (как у вас) вроде один. на рестайле с 2002г.в. их два. но есть и дорестайлы с 2-мя датчиками.
Последний раз редактировалось N-Form, 02.02.2011 в 11:31.
02.02.2011, 11:45
Номер ошибки какой?
02.02.2011, 13:10
Сообщение от Bumer40
 Номер ошибки какой?
К сожалению номер ошибки не знаю, потому как подсказать некому было при обращении в сервис, что и как записывать. Происходило следующие: приехал в сервис, подключили к компу, и сказали устно, что ошибка датчика детонации. На вопрос чего с ней делать, сказали это возможно бла-бла-бла из-за плохого бензина поменяйте заправку, ну а если далее будет вылазить ошибка обращайтесь на замену. Т.к. я не опытный пока в этих вопросах, вот и решил сам разбираться, потому и обратился к "старшим", что бы как то уяснить причину.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от N-Form
Обратился в exist в помощи подобрать датчик детонации и на всякий случай лямбды. По моему VIN они нашли датчик лямбды верхний только, я предположил, что может у меня еще и нижний есть. Только вот как определить есть ли у меня нижний Лямбда датчик или нет?
Добавлено через 6 минут
Думаю правильным решением конечно обратиться сперва в сервис, для детального изучения предмета ошибки. Только вот теперь надо правильный сервис найти  потому как недавно ездил в спец сервис по Nissan-ам, где мне надо было поменять жидкость в сцеплении. Приехал в сервис, там все круто создали наряд, забрали ключи от машины, сказали пить кофе и курить бамбук 1 час. Я просидел у них на кожаных диванах почти 3 часа, и что вы думаете они мне поменяли жидкость в тормозах  . На следующий день ездил разбираться, правда поменяли потом и в сцеплении за 15 мин. без денег. Но это потеря времени и нервов. В сервисах как то не везет
Последний раз редактировалось voronrom, 02.02.2011 в 13:10.
02.02.2011, 19:56
Спасибо!
Буду ловить ошибку ни как она не проявляется когда надо  , и Сразу в сервис.
А если в блоке сохранилась ошибка датчика детонации, что делать? скинуть её и мониторить, если проявится есть смысл менять датчик детонации, на что это в конце концов может повлиять эта поломка?
15.02.2011, 13:42
Был в сервисе, подключили к компу мою тачку. Первое, что сказал инженер это ошибка P 04 20 проблемы с катализатором. Я переспросил на сколько он уверен в том, что именно катализатор, а не лямбда. Он подумал и сказал. что может быть и лямбда. Начали с ним смотреть детально показания лямбда зондов.
1) оказалось их все же 2
2) на холостых датчики показывали значения:
1- 0.60~80
2- 0.00~15
при нажатой педали газа:
2 - 0.20~60
(пишу приблизительно на память)
Инженер сказал. что показания 2-ого датчика не могут быть такими низкими и тем более, что они иногда замирали на 0.00. С тем, что они иногда на холостых замирали на 0.00 я согласен такого не может быть т.к. выхлом то есть. А вот. то. что они не могут быть такими маленькими я сомневаюсь. Если я правильно разобрался в логике то, 1-вый лямбда стоит перед катализатором и мерит значения не догоревшего топлива и эти значения могут действительно быть большими. Второй лямбда стоит уже после катализатора соответственно он покажет, значения после догорания в катализаторе и они должны быть меньше. Но как мне сказали в сервисе, что лямбдо зонды они разные, что верхний свой датчик, а нижний свой. В чем тогда подвох?  Че делать та?! Вываривать "кат" и ставить пламя гаситель вместе с обманкой это не дешевое дело (я даже не говорю за новый "кат"). или пробовать заменить сперва 2-ю, как посоветовал сервис, лямбду. Но если все же неисправен катализатор. Смысл менять лямбды. Самое непонятное, это поведение машины с загоревшимся "ЧЕКом" и без одинаковое, динамика хорошая, обороты не плавают. Ошибки связанные с датчиком детонации нет  В общем я в растерянности, если кто встречался помогите разобраться плизззз!
15.02.2011, 18:11
у меня на графике второй лямбды всегда одно значение.... первая лямбда должна показывать синусоиду амплитудой от 0,1 до 0,8Вольт.
17.02.2011, 22:43
1- 0.60~80
2- 0.00~15
2 - 0.20~60
Ничего толком не понял, по-моему тебя разводят.
Если движок нормально работает, то
1 Подключи сканер и выведи на экран показания обеих лямбд, заведи движок и смотри изменения графиков, все станет ясно.
2 Если показания второй лямбды будут ровными при прогретом движке, значит катализатор работает.
3 Померьте давление до и после катализатора, чему равен перепад давления?
А ошибка 420 может быть-
1 из-за свечей
2 Из-за дыры в выпускной системе
3 неисправности инжектора
4 неправильного зажигания
и т.д.
Вот тут более точно, но по англицки
1 Three way catalyst
2 Exhaust tube
3 Intake air leaks
4 Injectors
5 Injector leaks
6 Spark plug
7 Improper ignition timing
Последний раз редактировалось Bumer40, 17.02.2011 в 22:43.
