11.05.2011, 19:54
Проводку проверяйте
11.05.2011, 20:10
Т.е. надо ехать к дилеру?
11.05.2011, 22:33
Проверь провода в жгуте ПВХ.У самого похожая ситуация была.При наборе скорости падала температура в -30 за бортом.Окислились провода идущие к датчику.Заменил новым жгутом.
Удачи.
12.05.2011, 08:58
Спасибо большое, буду дерзать
12.05.2011, 09:35
если не поможет то качай мануал, смотри внешнюю характеристику датчега и подбирай от ваза. от 2110 ставили клабберы.
12.05.2011, 21:28
У меня тоже проблема с показаниями датчика забортной темпиратуры - врёт ровно на 10 градусов в минус. Когда стал разбираться со схемой из английского мануала выяснилось, что у четырёх датчиков - далее названия по мануалу - ambient sensor (датчик забортной темпиратуры), sunload sensor (датчик солнечной радиации), in-vehicle sensor (к темпиратуры внутри салона) и intake sensor (назначениеэтого датчика мне не известно  ) - общий провод не имеет ничего общего с общим проводом автомобиля!!! При прозвонке проводов выяснилось, что этот общий провод "сидит" на корпусе авто  . Решил поменять его целиком. Отсюда вопрос: как добраться до проводов датика солнечной радиации и что это за intake sensor и где он расположен (на рисунках в мануале как то не понятно нарисовано)
12.05.2011, 21:40
Сообщение от Protect
в кашкаях он на "торпедо" расположен(проводка занчит внутри), где у альмер не знаю((
Добавлено через 9 минут
SUNLOAD SENSOR
Судя по мануалу(раздел ATC -126)
располагается на тоже на торпеде(прямоугольник с кружком внутри), около обдува на стекло.
INTAKE SENSOR CIRCUIT
раздел ATC -127
на испарителе (evaporator) печки вроде как.
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 12.05.2011 в 21:46.
01.03.2018, 00:09
Ну вот, климат стал чудить, температуру за бортом показывает -30, иногда после более чем часового пробега показывает нормально. Как можно протестировать датчики климата?
01.03.2018, 22:49
Сообщение от il60
Плохой контакт всего навсего.
07.03.2018, 00:14
Та же беда-не работает термометр ни забортной температуры, ни внутренней, сначала свистопляска показаний была, теперь прочерки на дисплее, где искать неисправность? Какой предохранитель отвечает за эту цепь?
