15.10.2008, 13:46
ДМРВ мог накрыться
15.10.2008, 16:58
Сообщение от AK BULLETS
 Добрый день!
Заводиться, стрелка поднимается до 10 и тут же падает в ноль и двигатель глохнет. Прикодиться либо несколько раз заводить. Либо помочь гашоткой.
Кто нибудь сталкивался?
Было дело ровно год назад. Запуститься вообще не удалось. Бак при этом был близок к красной зоне, но лампа еще не горела. Вылечилось сразу после добавления 10 литров заведомо качественного бензина. Причина осталась так и не понятой
16.10.2008, 22:05
Симптомы при "грязной" дроссельной заслонке:
-на "холодную" заводится номально;
-на "горячую" заводится, обороты падают в 0, глохнет;
-при движении при отпускании педали газа (закрытии ДЗ) обороты падают почти в 0 и возвращаются "на место".
Так было у меня до чистки ДЗ.
17.10.2008, 08:53
так же было у меня при накрывшемся ДМРВ... так что диагностировать нужно...
30.08.2009, 23:07
Глохнет при движении
Добрый день!
Nissan Almera N16 2004. Начал сталкиваться с проблемой: вдруг ни с того машина глохнет при движении. Утром, в течении дня машина всегда заводится без проблем с первого раза. Симтом проявляется не постоянно, лечится выключением и включением зажигания. Иногда цикл включения выключения нужно повторить несколько раз. При этом замечаю, что как только прожужжит бензонасос (где-то в районе торпеды) машина заводится. Где копать?
30.08.2009, 23:30
Сообщение от Dreaw
эээ бензонасос у нас стоит в баке.
чтобы не грешить на него можно померить давление в топливной системе (должно быть 2,3)
30.08.2009, 23:44
Может сигналка глючить(реле блокировки)или контакты замка зажигания(хотя это один процент из ста).
30.08.2009, 23:55
Ок. Тогда что может жужжать в районе торпеды?
31.08.2009, 00:22
Обычно в район торпеды ставят сигналки,но они не жужжат и по идее там не должно быть таких звуков.
31.08.2009, 02:55
звуки могут быть от сигналки там силовое реле
