07.01.2011, 20:05
При установки другово модуля Блютус (донор) , аудисистема не хочет работать, и на экране появляется надпись SECURE , по этому я задал этот Вопрос .,
о том где этот модуль(донор) можно прописать к моему авто , и из этого модуля (донора) удалить старую машину.
Вот теперь я думаю свой вопрос сформулировал правильно.
Спасибо за понимание.
07.01.2011, 20:25
Сообщение от замкадыш
ТОЧНЯК.
И не будет ни при каких перепрошивках... Увы. Шина CAN и закрытая архитектура системы тому виной...
Новый модуль - инородный предмет который не видит блок управления. Если исчо не спалили его (в чем есть некоторые сомнения) - ищите нормальную контору установщиков со спец. оборудованием...
Слава богу, это не Мерс...  При таком отношении к новым немцам попадос может измеряться килограммами евро денег... А нисцан прощает... ну... косарик.... отсилы...
07.01.2011, 20:38
Задам наводящий вопрос - что говорит Consult ?
Второй вопрос - гарант. ли авто ?
Если да, - то пусть занимаются половым вопросом ОД, если нет, то см. п.1
Если он не выдает ошибок, то ищите вменяемого ОД, который вам поможет. Ибо только он знает, как перепрограм. ваш блок Нави (а не модуль БТ, как вы пишите).
Если Consult выдает ошибки Нави, то только замена и перепрограм. нового блока Нави спасет (скорее всего). Опять же, ОД обязан знать, как это делается. Позвоните в НМР, потребуйте от них дать имя ОД, который умеет (и хочет) этим заниматься. А футболить кастомера не велика заслуга ОД.
Удачи на дорогах !
07.01.2011, 20:40
Трудных решений не бывает. Вот я ищу енту контору, которая может залесть и в мозги и модуль Блютуса.
Вопрос -- А как же Скручивают спидометр ??? Или они не лезут в мозги , да и информация тоже идет по CAN шине ???
Я думаю все равно рано или поздно но этого кулибина найду.
07.01.2011, 20:45
Там фича в том, что все блоки завязаны на имобилайзер. Соответственно, поменять блок можно только с его кодом и с дилерским прибором.
07.01.2011, 20:54
Кто б в этом сомневался. Именно про это я и вещаю топикастеру. Не "кулибина" надо искать, а вменяемого ОД, который должен запросить Ниссан о кодах и, получив их, перепрошить (как это делается для ключей).
Ну, если ему охота искать "кулибина", то флаг ему в руки...
Удачи на дорогах !
Последний раз редактировалось Shurik, 07.01.2011 в 23:41.
Причина: 1.6
07.01.2011, 21:02
Машина не гарантийная , и при дианостики на мониторе центральный конектр (если правильно помню)так было написано па англиски . Горт кросным цветом а все остальные зеленым.
Ребята Спасибо , буду мучить ОД.
Саш, прежде чем менять блоки местами , я вроде посмотрел схему по проводки .Модуль блютус вроде на прямую не соприкасается с имоб.
Хотя по шине CAN к нему может быстро придти информация и прописать чужой чип.
07.01.2011, 21:06
Сообщение от slavas
Я вот до сих пор не понял, какое головное устройство у топикстартера в авто, и с чем оно не может состыковаться ??? Может быть нужно всего лишь взять простой и официально поставляемый телефон, с которым не будет вообще никаких проблем, чем пытаться стыковаться непонятно с каким "новомодным" устройством непонятного происхождения (вернее понятно какого - "восточного"  )...
07.01.2011, 21:17
Да дело не в телефоне (у меня айфон3 и нокиа) в настройках IP адреса одни 00.00.00.00....... , при установки пароля 1234 и имя MY-CAR результата НЕТ .
Ребята извените за Беспокойство.
07.01.2011, 21:21
В приложенном файле схема, как У МЕНЯ в автомобиле. Никаких модулей блютуз там нет, это так для информации...
