05.01.2011, 02:20
Всем спасибо как только так сразу я отпишусь
12.01.2011, 14:53
Всем привет! Заехал в сервис,два дня диагностировали приговорили менять практически всю электрику мозги и мозги в коробке  До сервиса я сам выяснил,что горит предахранитель катушки зажигания,когда его меняешь то машина работает 5 сек и глохнет.
12.01.2011, 16:13
Сообщение от Моречёк
Эволюция: зубило -> двенашка -> almera n16 -> mazda 6 (2010, 2.0)->  ? - опять mazda 6 (2015, 2.5)
12.01.2011, 17:51
Да и жена в шоке
12.01.2011, 17:55
касарей на 60 попали.... если всю электрику.
скорее всего провод перетерло или еще чего. проверяйте катушки. не надо все менять. пусть ищут причину!!! а не все менять. так можно и машину поменять.... зачем ремонтировать... сервис ленивый вот и все.
12.01.2011, 20:58
У меня на n15 недавно проводка "горела"... по факту где "балалайка"(подрулевые переключатели) на фишке папа-мама контакт плохой был, вот и начала плавиться, решилось перепайкой.. а всю электрику менять не вариант...
13.01.2011, 02:18
Регулятор холостого хода отключите и гореть перестанет скорее всего.
13.01.2011, 11:37
Скорей всего разводят тебя или не хотят заморачиваться и думать. Можно прозвонить, проверить линии, вскрыть жгуты, заменить, перепаять провода. заменить предохранители.
13.01.2011, 13:39
Сообщение от autocat
автор никак не хочет назвать ГОД АВТО!!!. если дорестайл то конечно РХХ
13.01.2011, 15:15
Рамиль прав! Разводят стопудово! Всю электрику менять, так только туповатые официалы могут сказать. Нужен банально головастый электрик, все прозвонит, найдет провальные цепи, оттуда причину.., а то 60 косарей )) совсем офигели.
