12.09.2012, 14:30
Сообщение от disam2110
 подскажите можно ли электроподьемники стекол сделать чтобы они работали без включения зажигания.если да то как ? на вазовских авто ставят какуюто перемычку
можно,есть реле над блоком предохранителей,питающий провод обрезай и запитывай откуда хочешь,я от асс запитал
12.09.2012, 14:40
спасибо попробуем  не помниш каким цветом провод питающий обрезать
nissan almera n-15 ga16de
12.09.2012, 14:49
блин щас не помню.но точно писал на форуме про него,посмотри через мои сообщения или я потом с компа зайду.делов на 10минут переделать
12.09.2012, 22:21
Djuser111, dа доступ есть сняв лишь нижнюю часть панели,реле 4х контактное два белых толстых провода с полоской это силовые,черный минус,а тонкий цветной кажется зеленый с красной полоской это управляющий его просто в разрыв переключателя и будет счастье.--это?
13.09.2012, 02:23
вроде оно,только не пойму что за разрыв переключателя,к чему я это писал
Добавлено через 1 час 13 минут
Сообщение от Djuser111
нашел для чего я это писал,для того что бы перед гаишниками можно было опустить тонированные стекла и разорвать цепь питания стеклоподъемниками типа смотри не работает...попробую свои схемы нарыть выложить
Последний раз редактировалось Djuser111, 13.09.2012 в 02:23.
13.09.2012, 02:54
реле питания стеклоподъемников, два толстых провода это контакты реле, черный тонкий масса на катушку, последний питания от замка зажигания в положении ON. рубим его, и запитываем катушку реле как душе угодно,главное не на постоянку иначе аккум сядет..можно конечно тупо реле вытащить и поставить перемычку тогда будут стеклоподъемники работать постояяно но это не есть гуд
13.09.2012, 09:28
почему что может произойти?
13.09.2012, 13:32
Djuser111, а что значит постоянно будут работать?
окно закрылось стеклоподъемник выключился, разве не так?
13.09.2012, 14:36
Сообщение от revolver01
машина старая,где то коротнет или утечка произойдет то в лучшем случае сядет аккумулятор в худшем загорится тачка.я не встречал иномарок где штатно стеклоподъемники работают без ключа и сигнализации постоянно,как вы думаете почему?
14.09.2012, 08:35
Djuser111, в принципе они могли бы работать при вставленном ключе или при снятом с сигналки автомобиле ну или на крайняк во втором положении ключа где работает мафон. почему только с запущенным двигателем?
