slavas вне форума slavas
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder 2.5D + OME808/810 + Ironman + bodylift + ARB блок.
Старый #11   20.12.2010, 12:35
Сообщение от Дымок Посмотреть сообщение
У КОГО ПАФИК С ДВУМЯ ПЕЧКАМИ - в каком состоянии у ВАС т.н. "EGR-система"?
У меня в штатном
Кстати, что-то я не видел у себя под капотом этот охладитель ЕГР. Может плохо смотрел ? Сегодня еще раз попробую посмотреть акцнтрироваясь на эту байду.
Удачи на дорогах !
АндRey вне форума АндRey
Откуда: Москва; Авто: были Pathfinder 2,5 TD 2006 и 2011. Сейчас Pathfinder 3D 2013 + Murano 2015ru
Старый #12   20.12.2010, 12:38
Как я понял, ЕГРа нет на ручной коробке, на АТ - есть.
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #13   20.12.2010, 13:05
Сообщение от АндRey Посмотреть сообщение
К тому же клапан егр (если он исправен) закрыт на хх
Егр работает примерно с 1800 оборотов и до 3000 об
на М\Т пафика и правду нет радиатора ЕГР
на патрулях ОЖ в егр входит небольшим отводом с обратки печки и потом сливается в блок
наши многие жаловались, что после глушения егр стало холоднее, что мне не очень понятно, у нас в печку и первую и вторую(у кого есть) идет с блока сразу, была проблема небольшая у некоторых замерзания, но после установки второй помпы , в салоне африка , да и нагрузка тепловая снимется с 4 целиндра(именно с него забирается на печку ОЖ) летом
/autoclubman.ru/forum/
GEN вне форума GEN
Старый #14   20.12.2010, 13:39
у меня две печки, ЕГР работает не чего не заглушено. При пуске минут через пять дует теплый воздух из передней печке, а вот из задней тока когда двигатель на половину прогреется. Я считаю это нормальным т.к. печка задняя удалена от двигателя. Вот еще бы узнать откуда она воздух берет, и сделать забор (РЕГУЛИРУЕМЫЙ) что бы можно воздух брать из салона как и на передней печке. При прогреве это весьма актуально.
Старый #15   20.12.2010, 13:45
не думаю что на пафике как то по другому, на всех машинах вторая печка только салонный воздух греет
sana вне форума sana
Откуда: Пермь; Авто: Pathfinder 2.5 TD AT LE 2007, Webasto
Старый #16   20.12.2010, 14:00
Сообщение от GEN Посмотреть сообщение
так из багажника вроде как, там справа походу авто воздухозаборник для задней печки
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #17   20.12.2010, 14:01
Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
именно так.. забор воздуха происходит в пафе в багажнике.. в обшивке правого заднего крыла есть решётка.. оттуда и засасывает...
GEN вне форума GEN
Старый #18   20.12.2010, 14:32
Сообщение от Kurbi Посмотреть сообщение
Это хорошо с одной стороны, но плохо когда прогреешь, вентиляции не будет, все будет запотевать, что и происходит...
Старый #19   20.12.2010, 14:39
а на МКПП нет только радиатора EGR?
а сам клапан-то есть?
Старый #20   20.12.2010, 14:41
у меня как раз наоборот: запотевает тогда, когда задний вентилятор выключен
