06.12.2010, 15:00
На мониторе не чего кроме ошибки двигателя но она горит из за того что парнишка снял клему с воздухазоборника во время работы двигателя когда мы первый раз ее завели с этой проблеммой. И как ее скинуть я не знаю думаю что только в сервисном центре.
Кстати свечи выкрутил сами контакты серые ну как и положено а вокруг контактов все черное.
Экстрим и скорость это жизнь!!!
Последний раз редактировалось Razhniy, 06.12.2010 в 15:46.
06.12.2010, 15:29
Сообщение от Razhniy
Скидывай ошибки и озвучь их тут.
07.12.2010, 03:10
Ошибки скинул была одна именно та что вынули клему с воздухозаборника.
Машину прогрел но больше обороты пока не падают. Как упадут так отпишусь то что они упадут это точно)))
И еще вопрос не по теме идет вибрация по кузову и на руле ее тоже чувствую она не такя сильная но чувствуется. Когда на нитралке или парковке она чувствуется меньше а когда на драйве и стоишь она сильнее.
Что может быть?
MoRoman спасибо тебе огромное!!!
Да и всем большое спасибо!!!
Добавлено через 10 часов 28 минут
Ну вот завел машину прогрел градусов до 40 и поехал с момента завода прошло минут 20 и опять начались проблеммы двигатель не успевал заглохнуть но все же. Если машина едит и включен драйв то все нормально если включить нетраль то обороты чуток плавали но не ниже 600. Подъехав к дому это уже прошло минут 30 после завода и остановив машину мотор все же заглох. Ошибок не выдает даже как то странно. Завел еще раз но такого больше небыло но на холостом ходу хотя обороты плавают примерно с 900 на 800 или 850. Но когда включаешь драйв или реверс то обороты падают с 900 до 750 и начанается вибрация по кузову и на руле она тоже чувтвуется. Кстати также при включенных передачах падали обороты до 500 но я быстро включал нетраль и обороты становились на 900.
Кстати когда заглохла машина то при заводе двигателя всмысле когда завел то обороты были 500 и газ я жал в полик но все было по барабану и спустя секунд 5 газ сработал.
Блин брет какой то понятно что электроника брохлит но что именно не могу понять.
Последний раз редактировалось Razhniy, 07.12.2010 в 03:10.
07.12.2010, 13:02
Промой ДУ и переобучи заслонку. Небось подмерзают смолянистые отложения.
По поводу вибрации - забей, у всех есть. По поводу оборотов на D и на N,P - тоже забей, так и должно быть....
07.12.2010, 13:07
Вибрации можно минимизировать, корректируя обороты при включенной передаче сканером.
07.12.2010, 13:10
Сообщение от autocat
или как вариант - уже подустали подушки ДВС.... но imho проще забить, идеально всё равно не сделать, так и будет немного трясти на D.
07.12.2010, 15:34
Сообщение от MoRoman
Спосибо конечно всем.
По поводу ДУ я понял попробую.
По поводу вибрации я не говорил когда она еле чувствовалась на руле до этой проблеммы. Но после нее стало сильно чувствоваться и на кузове тоже. Раньше этого не было. Что касается оборотов то раньше я отпускал педаль тормоза и машина трогалась с места а теперь она иногда трогается а иногда просто глохнет. Я не говорю про то когда обороты падают до 750 или 800 это понятно что норма а вот когда они падают до 500 или 400 вот это уже далеко не норма или вообще глохнет.
Ладно мужики сейчас поеду на диагностику двигателя посмотрим что скажут. Потом отпишусь. Посмотрим что там скажут. Просто надоело гадать)))
Блин как раньше все просто было или карбюратор или бензонасос или воздух не проходит или свечи с катушкой. И проверить все можно было за секунды ну или минуты Блин и ни каких проблем. Большенство промыл корбюр и все или свечи поменял.))) Техника конечно становиться более приятной для нас с одной стороны а с другой проблем с ремонтом становиться больше да и дольше и по деньгам дороже(((
07.12.2010, 18:05
Imho пустая трата денег.... сначала надо сделать то, что я выше написал...
07.12.2010, 18:47
07.12.2010, 19:08
Мужики не поверете все заработало обошлось 1000 руб.
Выдала ошибку с проблеммой имобилайзера из за этого не заводилась.
Далее остался в машине чек и там ошибка P1612 Ошибка сброса процессора.
После этого доехал от сервиса до дома и все было нормально)))
Вот что было. Мое мнение что просто имобилайзер начал глючить на морозе.
Хотя не только мое мнение но и мнение в СЦ. Но так же мне сказали что если будет такое повторяться то надо будет имобилайзер смотреть.
MoRoman, pavlonas вам ребят огромное спасибо!!! То что вы посоветывали все ровно сделаю дабы избежать дальнейших проблем.
По поводу пустая трата денег может быть но если посмотреть с другой стороны машина скорее всего была в тепле и отогрелась плюс мне посмотрели не только двигатель но и другие узлы.
Кстати а что означает ошибка P1612 Ошибка сброса процессора? Если простыми словами кокого процесора и что значит сброс?
Последний раз редактировалось Razhniy, 07.12.2010 в 19:08.
