01.12.2010, 15:59
Сообщение от Michaell
 Настораживает вот этот момент: при холодномзапуске, как будто двигатель натыкается на что то и больше не крутит, если держать ключ то панель приборов моргает и щелкает что то. Потом в воздушке хлопок. Жуткое зрелище.
По бензинке на обратную вспышку похоже...
Откачай нафиг эту солярку, от греха подальше, если получится.
Последний раз редактировалось vazha, 01.12.2010 в 16:00.
01.12.2010, 16:05
У меня в том году похожая ситуация была.
Симптомы один в один как у Вас были. Клинит при заводке движок на 2 или 3 оборот коленвала.
Менял АКБ, грел, пару дней промудахался, никакое отогревание не помогало.
Движок аж теплый был на ощупь. Так и не завел.
Машину на Эвакуатор и в сервис. Спецы сказали что через полчаса типа "заведут". 3 часа ждал так и не завели.
Вердикт :
1. Заклинило форсунку впрыска топлива в цилиндр в открытом состоянии.
2. Нагнало соляры в глушитель
3. Нагнало соляры в масло двигателя.
Ремонта на неделю + замена масла.
Спецы сказали хорошо завести не смогли а то бы Гидроударом блок могло б разрушить.
Ехал из сервиса дымил сильно выгорала солярка из глушителя.
01.12.2010, 16:13
Попробуй завести с прикуривателя.Если завелась-Акк батарею меняй.
01.12.2010, 16:15
На летней соляре Лукойловской завёлся сегодня утром без геля при минус 15-ти.....с полоборота.....но вечером обещают понижение до минус 20....поэтому залью антигель на всякий случай.....хотя очень интересно заведётся ли при минус 20 на летней.......
Броня крепка и танки наши быстры!
01.12.2010, 16:22
Сообщение от selspb
 Акк батарею меняй
Я тоже так сначала подумал. но
 Аккомулятор ставил другой, цеплял два акума в цепь. Всё равно отбивает и не крутит.
А вот сообщение Магистра заставило задуматься... Не слышал о случаях зависания форсунок, но если это вероятно, то вполне могло залить цилиндр соляркой (а объем камеры сгорания довольно маленький) и вот вам пожалуйста и препятствие, пока солярка не стечет через кольца в поддон...
01.12.2010, 16:28
Сообщение от MagISTRa
Имеет место быть, у патрулей читал, у человека лили форсунки, все хотел поменять, в один прекрасный день завел и привет....Но там был большой пробег , дымил итд.
И еще, думается мне что надо в тепло, отогреть движок и поменять соляру, антигели не понацея, если соляра дерьмо
01.12.2010, 16:51
А на мойке был до этого?
Добавлено через 7 минут
 Жидкость с фильтра стоит на улице при -20, поменяла цвет на кофе с молоком, и за густела.
Солярку заправлял на заправке «бакоил»,
Так там у тебя в циллиндрах салидола этого уже море,не можешь провернуть+ насос весь забит .Ты давай в теплушку и еще пушку тепловую,да слей потом все .Это-же надо еще найти -бакойл-мукойл
Последний раз редактировалось selspb, 01.12.2010 в 16:52.
01.12.2010, 16:54
нельзя заводить мотор если соляра превратилась в кисель, вреда будет намного больше и не только сразу но и потом все это вылезет поломкой форсунок, тнвд и сальников
/autoclubman.ru/forum/
01.12.2010, 17:12
Спасибо за советы!
Как слить солярку? Шланг не лезет, пробовал уже.
01.12.2010, 17:25
проще будет в тепло его затащить и потом с гелем и нормальной солярой разбодяжишь да и потепление идет
