JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #11   15.12.2009, 13:47
Сообщение от rpu6oeDoff Посмотреть сообщение
засвистело чето.. при чем довольно таки громко!
свистело только в крайнем положении руля
Нормально все, у меня тоже так. Просто в крайнем положении руля на насос ГУР максимальная нагрузка, где-то даже в мануале было, что в крайнем положении не более 15 сек. держать, а сейчас масло густое на морозе, может засвистеть не обязательно в крайнем положении.
rpu6oeDoff вне форума rpu6oeDoff
Старый #12   15.12.2009, 13:48
Сообщение от Vitikov Посмотреть сообщение
У нас тоже резко упала температура, но до -30. Как только завел погрел немного решил покрутить руль. и появился свист (т.е. поворачиваешь руль -> свистит). Покрутив немного звук прошел и больше не проявлялся.
Кстати, крутил не до упора руль, а в пол-оборота.
Что может быть? Пока думаю что ремень, но отчего и почему!?
да да да, точно такая же ботва....
Старый #13   15.12.2009, 13:54
а с движком то че? тоже нормально при таких температурах?
и еще ехал по трассе (где то -36) около 100 км/ч, дак сцепление тугое стало, замерзло видимо
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #14   15.12.2009, 15:19
Так, наверно ремень ГУРа на морозе теряет эластичность и при недостаточном натяжении начинает проскальзывать издавая свист... ну это как вариант. На моей Альке к примеру ни чего не свистит. Ремни менял по осени...
Qwentin вне форума Qwentin
Откуда: Izhevsk; Авто: Nissan Almera N15 1.4 5HB 1999г.в
Старый #15   15.12.2009, 15:32
Я свою при резком похолодании завел и наблюдались оба эти явления: свист ГУРа и необычный звук двигателя при движении. На морозе свистит точно ГУР а не ремень. В движке синтетика Castrol 5w40. А в ГУР залита Castrol Dexron III ATF (минералка или полусинь не помню точно). В коробке родное масло - при минус 35 вначале она просто пластилиновая. Сегодня решил не ехать на машине так как жизненной необходимости нет, а недавно еще всю подвеску со стойками и резинками перетряхнул - ее тоже жалко. А вот на полусинтетике я б точно не стал ездить в такой мороз.
Советы из своего опыта и из инета по поводу этого:
Прогрев:
Когда заводитесь выжимайте сцепление. Пока машина прогревается повтыкайте передачи на выжатом сцеплении, покачайте педаль тормоза, разомните ГУР.
При свисте:
Оставляя на стоянку руль на морозе оставляйте прямо. Когда заводитесь не шевелите сразу рулем дайте прогреться, после небольшого прогрева попробовать качнуть рулем враво-влево, сначала немного. Если свист остался ждем еще и проверяем. Свист пройдет как только разогреется масло.
У многих в коробке масло залитое производителем - скорее всего оно на такие температуры не расчитано. И то что двигатель на ходу звучит не так как обычно - загустевшее от мороза масло в коробке. Но так как такая температура скорее редкость, просто не стоит крутить особо двигатель пока оно не разогреется.
Последний раз редактировалось Qwentin, 15.12.2009 в 16:16. Причина: дополнение
Areda вне форума Areda
Откуда: Москва; Авто: Nissan Qashqai, 2008, 2,0 вариатор, передний привод; Nissan Almera-1998 г.в.,1,4, двигатель GA14
Старый #16   15.12.2009, 15:36
Всем здрасти! А у меня с наступлением морозов появилась такая проблема: при движении, на кочках что-то хрустит, скрипит, вообщем не понятный какой-то звук. Я думаю, что стойки. Масло-то в них замерзло. Кто, что думает по этому поводу. На мелких кочках звука нет, появлятся только тогда, когда проезжаешь, например "лежачий полицейский".
Старый #17   15.12.2009, 15:49
2 Qwentin, спасибо за дельные советы
сегодня тоже не стал заводить... аккум вчера вечером домой утащил, чтоб не сдох
Старый #18   15.12.2009, 15:51
А аккум домой это правильно! А то постоишь так пару-тройку дней еще и с ним возиться придется)
cosmos вне форума cosmos
Старый #19   15.12.2009, 15:58
Стояла у меня альмера неделю при -30 . Сел , повернул ключ , завел .Звук был как у трактора , прогрелся-поехал.Никогда у меня проблем с альмерами небыло зимой.Скажу одно , при таких морозах любая машина будет скрипеть звенеть ,главное завестись и прогреться.
слушаю басистые звуки v-образника и радуюсь жизни
K_1 вне форума K_1
Старый #20   15.12.2009, 17:32
Сегодня заводился при -23, автозапуск не завел, а только подсадил мой старенький аккум) Сам завел, с первого раза, но тяжко, надо аккум заряжать. Масло синтетика шел 5в-40, все пучком, коробка первое время ватная была, видать масло подмерзло в ней (родное), ГУР никаких визгов не издавал. В общем все нормально, вот только загорелась лапа ручника) думаю либо гдето примерз контакт либо что-то с тормозухой. Завтра -30 обещают...
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
