| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				11.07.2012, 21:25
		 такая проблема-датчик уровня топлива на половине бака ,причем всегда,не зависимо сколько топлива залито.предохранители целые.надоело ездить в темную.с чего начать?если крякнул сам датчик,как его проверить?шиток приборов снят,менял лампочки на подсветку приборов.
				11.07.2012, 22:22
		 Снимаешь разъём с бака - стрелка падает, на тонкий сигнальный провод даешь массу - стрелка зашкаливает. Если всё так - доставай датчик, не исключено что подогнута тяга поплавка или зацепилась за что. Также в мане есть описание проверки датчика по сопротивлению и его калибровка по высоте.
				11.07.2012, 22:29
		 открутил от шитка приборов сам датчик.на нем такие бочонки маленькие,не знаю как называются,дак вот видно что они почернели малость.в existе не нашел сам датчик.пошарюсь в барахолке.
				12.07.2012, 21:34
		 Может это резисторы почеренели?
У меня вот сигнальная лампа топлива не мигает. У бака отсоединяю разъем, соединяю нужный провод с массой, лампа горит. Вытаскиваю бензонасос с датчиками, прозваниваю провода, все нормально. Проблема в металлическом цилиндре с одним проводом на лампочку.
Может кто подскажет куда копать, или ссылку даст.
				12.07.2012, 23:03
		 да,вроде резисторами называються эти бочонки.их реально заменить?
				20.06.2013, 02:47
		Сейчас тоже ковыряю свою приборку, достал этот датчик, еле работает, а сейчас видимо уснул совсем)) лампочка то работает хоть)
У меня вопрос касательно спидометра, у меня электрический датчик (93г) но приборка без тахометра, хочу приборку заказать с тахометром, есть 2 варианта в польше(ссылки ниже с фото) но проблема связаться и обьясниться с поляками что мне нужна приборка с эл. приводом спидометра, а фотки с обратной стороны им делать некогда(
Правильно ли я понял что на всех приборках где спидометр справа=трос, а где слева=электрический?
На саньке 2л с ср20, привод спидометра был только электрический или же мог быть и трос? Просто первый вариант от обычного саньки, а второй от гти версии.
 http://allegro.pl/licznik-predkoscio...334341472.html
http://allegro.pl/licznik-zegar-niss...292599508.html
				sunny n14 1.4(ga14de) lx 1993г седан мкпп
photofile.ru/users/bart-1/ <<<вот же он
				20.06.2013, 10:38
		 Bart-1, Тогда еще и датчик скорости придется внедрять.
				20.06.2013, 10:55
		 Bart-1, вроде на первой ссыли твоя приборка, нужен партнамбер с неё чтобы уточнить. На крайняк можно из 2 собрать одну, конструкция панелей модульная и указатели можно комбинировать, именно поэтому "доски" по фасту не пробиваются в сборе, а даются в разобранном виде.
				20.06.2013, 21:01
			Сообщение от Константин33
 у меня тоже изза него наверно не работает. при включении зажигания происходит тест дак там все горит
				Хочу себе DeLorean DMC-12
