| Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
				18.11.2010, 22:05
		 Разбиты втулки осей поводков - ищи трапецию стеклоочистителя в сборе
				19.11.2010, 08:42
		 спасибо. обрадывал.
				12.05.2012, 15:08
проблема с дворниками
		дворники работают при включении зажигания , моторчик в порядке уже разбирал , авто nissan 100nx , возможно дело в релюхе а где она хз . помогите советом плз
				19.12.2012, 00:02
		 Никто не сталкивался с плохим распылом форсунок? У меня почемуто с водительской стороны поливает из одного отверстия и напором разным(одно нажатие в низ стекла, а в следующий раз аж на крышу может залить), поменял форсунку на другую, продувал и регулировал, все без толку,менял местами с правой(пассажирской) всеравно ссыт не так как надо. С пассажирской стороны льет как надо впринципе, думаю может давление низкое типа насос подыхает, но он по идее либо работает либо нет?
				sunny n14 1.4(ga14de) lx 1993г седан мкпп
photofile.ru/users/bart-1/ <<<вот же он
				19.12.2012, 04:53
		 Я в своё время не стал париться - и заказал новые форсы, у них на входе стоит шариковый обратный клапан. И ты меняй, нечего там колхозить. А моторчик проверить проще простого - их два, поменяй местами шланжики и побрызгай на заднее стекло - ессесно "дунет" на лобовое. Если напор станет больше - моторчику хана, если нет - либо дырка типа "отверстие" в магистрали, либо форсы накрылись.
				19.12.2012, 17:21
			Сообщение от 100nx
 Да то что внутри шарик я видел, мне просто еще пару подгоняли форсунок с санни, я и их ставил толку нету. Шланг если сдернуть и подуть то продувается хорошо, в бачке слышно бульканье, вроде не забито. А моторичиком вторым я проверить не смогу, у меня же седан и метлы сзади нету.
				08.10.2014, 22:12
Механизм стеклоочистителя ветрового стекла
		Доброго времени суток всем. столкнулся с проблемой как то: пошел дождь, кулючил дворники и тот, что со стороны водителя, замер в положении "вверх". ну че делать, все понятно стало через пару секунд. Жабо снял, вижу тяга спала. осмотрел ее - стерлись совсем пластиковые втулки. и тут проблема появилась-нигде в наличии нет. ни на разборках, ни в интернет магазинах. на протяжении пары месяцев заказывал изо всех уголков мира, в итоге появился статус "выкуплено" со склада в Японии. я обрадовался, ну типа с коро буду ездить как нормальный человек. но хренос два-пришло сообщение от компании вроде "приносим извенения, груз сгорел в машине транспортной компании, перезакажите". ну и все...опять нигде нет. в итоге езжу с одним дворником, немного переместил его вверх(пассажирский), чистит посередине, но все равно не очень хорошо видно, а ездить надо...У меня ниссан санни N14 хэтч, закралась в голову мысль заказать от санни В13...может у кого было подобное? по каталогам они бьются как на разные машины, отличие в номере каталожном только одна буква. нужен 28842-50C00, а от В13 28842-50Y00. скоро снег выпадет, не хотелось бы машину поставить из за такой дурацкой мелочи. ну или может у кого мысли по восстановлению этой тяги есть? сам с машинами работаю, руки откуда надо растут, но тут почему то никаких "инженерных" мыслей кроме как ездить с 1 дворником в голову не приходит  заранее благодарен
				11.10.2014, 17:22
		 Да это не та тяга) с этой проблем нет. и новые и старые.надо 28842-50C00, а там где вы сказали 28841-50C00. моего варианта нет
				16.10.2014, 19:13
		короче, если кому интересно, отремонтировал я дворники свои. тяга пришла от В13, но она прямая, а не как на Н14-гнутая. 2 минуты времени в тисках-и она изогнута как надо  но по длине не подходит около 2см... аргонщик и 300 рублей все решили опять же за 5 минут. вчера поставил-работает. сегодня снег пошел  доволен как слон после бани. в итоге бюджет-900 рублей. родная стоит от 750, но найти оооооочень трудно
