tomaas вне форума tomaas
Старый #11   01.11.2010, 08:47
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
А у тебя датчика дитонации нет?(может он) На наших вроди стоят такие!
С отключенным или подключенным-всё равно. Только при отключении Карман скан ругается на него.
serg1476 вне форума serg1476
Старый #12   01.11.2010, 22:38
Сообщение от tomaas Посмотреть сообщение
Ну так может он работает не правильно? Поэтому и всё равно.
Всем привет!
mel535 вне форума mel535
Старый #13   26.06.2013, 22:39
вечер добрый, у меня такая ситуация нарисовалась, 1.8 альмера 2005, первые часа два двигатель работает без нариканий, прет как сумасшедший, что с кондером, что без, потом, при резком нажатии на газ, какой то стучек, не то гидрокампенсаторы, не то клапоночки, не особо шарю, тяга при этом особа не меняется, но стучек подъутамил. бензин лью только лукойл 95, на проверенной годами заправке. пробег 80 тыс., вздушный фильтр меняю регулярно, масло ниссан 5-40 каждые 5 000 км, правда топливный знаю точно ни разу не менялся. парни поскажите пожалуйста, может кто сталкивался или знает? движок работает идеально не коптит, обороты не плавают.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #14   26.06.2013, 22:49
mel535, Компрессию померь. Масло жрет?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #15   26.06.2013, 22:54
ну или бедная смесь...
Старый #16   26.06.2013, 22:58
жрет норму, люблю обороты накрутить, при спокойной езде грамм 50-100 на тысячу км., если фарсую то немного побольше, но не особо. короче от замены до замены грам 500-700
а на счет сервисов, скажу так, качественной обслуги в астрахани нет а к тяп-ляпам не охото гнать
Последний раз редактировалось mel535, 26.06.2013 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #17   26.06.2013, 23:03
mel535, первым делом датчик детонации проверь, при его отказе угол заворачивает слишком рано и начинается детон, во вторую очередь - проверка состава смери и топливных коррекций, при обедненной смеси детон можно словить запросто
Старый #18   26.06.2013, 23:35
кстате похоже на обогощение смеси, если оно то что смотреть?
Добавлено через 24 минуты
к диагностам ехать? или датчик детонации самому проверить можно?
Последний раз редактировалось mel535, 26.06.2013 в 23:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #19   27.06.2013, 14:06
Датчик и самому поменять можно.
А может просто жарко ему становится через 2 часа.
Всем привет!
Старый #20   27.06.2013, 20:05
так и есть! делал сегодня диагностику, не одной ошибки, поехал к мотористу он сказал что все в пределах нормы, жара на улице 40 + кондер
