юрик+ на форуме юрик+
Старый #11   02.11.2010, 18:41
Мозги и гидроблок в этой акпп единый узел.
Зачем меняли фрикционы -- что с ними случилось ?
Ошибка переводится как соленоид переднего фрикционного тормоза короткое замыкание.
Гидроблок уже точно в помойку,как и говорилось ранее.
Кроме замены гидроблока возможно ещё есть проблемы в авто,судя по описанию.
pekar вне форума pekar
Старый #12   04.11.2010, 11:35
Смущение
фрикционы были подпалены поэтому и поменяли. Главный вопрос в чём связь между работой АКПП и тормозами (заменили фрикционы, получили следующий результат: АКПП ожила машина поехала, но стоит один раз нажать на тормоз получаем тотже результат что и до переборки (включаем драйв машина не едет, как бы буксует коробка(мотор ревёт но стоим на месте), потом вклячается вторая и дальще машина едет как положено), выключам зажигание немного ждем, заводим и опять всё нормально до первого нажатия на тормоз. При всём этом тормоза появляются со второго качка, прокачивали тормоза не помогает). Похожая история была с Х-трайлом, заводим трогаемся едем всё нормально, нажимаем на тормоз включается полный привод и машина не едет пока не выключишь зажигание. Поменяли ТНВД и всё пришло в норму. Но в нашем случае полный привод на панели не загорается.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #13   04.11.2010, 11:41
Мэджик шоу какой то.
Видимо гдето что то чего то, РЕБУС!
Старый #14   04.11.2010, 11:47
Какая-то адская смесь: АКПП, фрикционы, ТНВД, полный привод и до кучи тормоза. Может у вас в Дзержинске аномальное место?
Старый #15   04.11.2010, 16:06
Сигнализации дополнительной случаем нет на борту ?
Связь между акпп и тормозной системой самая обычная,по CAN, ведь гидроблок\комп точнее в нём\ учитывает,нажата педаль тормоза или нет.
Ещё поправочка,наверное когда включается не первая передача после букса на месте,едет только на аварийке,или все передачи перебирает как обычно ?
Изображения
Тип файла: jpg R51.jpg (56.8 Кб, 234 просмотров)
Lynx_700 вне форума Lynx_700
Старый #16   12.05.2011, 01:37
Похожая проблема, наверное, и у меня. Пафик 2005 года TD, пробег 130 тыщ, некоторое время назад, частенько загоралась ошибка ESP OFF и антизанос, особенно после попадания задним правым колесом в ямищу, но так же неожиданно и пропадала, недавно в сервисе меняла нижние рычаги, тормозные диски, переднюю ступицу, а на днях, за 850 км от родных пенатов, включился аварийный режим АКПП, выключаю-включаю зажигание, все нормально, но лишь до нажатия на тормоз. Кроме вышеуказанной ошибки, другие не горят. Тормоза работают отлично, Задняя включается без проблем.
К диллеру поеду в пятницу, но наш местный дженсер доверия не внушает, поэтому хотелось бы услышать мнение людей с форума, что бы так сказать быть во всеоружии, если меня на сервисе грузить начнут
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #17   12.05.2011, 07:16
Посмотрите лампочки Стопов и контакты на лягушке.
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #18   12.05.2011, 08:52
Сообщение от autocat Посмотреть сообщение
Там надо просто гидроблок с соленоидами и мозгами поменять.
У нас отдельно блок соленоидов не меняется?
Старый #19   12.05.2011, 10:36
Сообщение от selspb Посмотреть сообщение
Стопы горят. Я с такой проблемой сталкивалась уже, но при ней машину можно было тока с ключа заводить и коробка не блокировалась, тока ручка включения зажигания.
Старый #20   13.05.2011, 18:48
Получила коды ошибок, объясните блондинке. что они означают
CAN COMM CIRCUIT
(U1000)
A/T TCC S/V FNCTN
(P0744)
FR/B SOLENOID/CIRC
(P1757)
FR/B SOLENOID FNCT
(P1759)
D/C SOLENOID FNCTN
(P1764)
TP SEN/CIRC A/T
(P1705)
