Nelapsi вне форума Nelapsi
Старый #11   05.11.2010, 15:24
Всё живо. Методом снятия нафиг кожуха и ковыряния в проводке было обнаружено наследие некоего кулибина. Провод был аккуратно разрезан, а потом свёрнут проводниками и скручен изолентой. В этом месте и не контачило. Спаял провод по всем правилам и теперь всё в порядке.
Не бойся смерти, возможно там лучше...
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #12   07.11.2010, 00:40
Сообщение от Nelapsi Посмотреть сообщение
Провода лучше не паять в машине.... Надо было по нормальному скрутить.
Sulpiride вне форума Sulpiride
Старый #13   07.11.2010, 06:05
почему?
Старый #14   07.11.2010, 17:31
Сообщение от Sulpiride Посмотреть сообщение
почему?
Быстро отгнивают... скрутки дольше держаться. У любого автоэлектрика спроси.
Старый #15   08.11.2010, 15:50
Так это в салоне, а не в подкапотном пространстве
Старый #16   08.11.2010, 18:51
В салоне тоже не стоит...или термоусадку насаживать, но под ней в случае чего ни фига не увидишь отрыва.
dima1k986 вне форума dima1k986
Старый #17   02.02.2011, 10:25
Лампочка не горит.
Снимал панель приборов, проверял лампу: все ок. Менял лампы местами - 100% рабочая.
Куда можно дальше посмотреть?
Старый #18   02.02.2011, 12:24
Сообщение от dima1k986 Посмотреть сообщение
Ну стоит проверить приходит ли на панель приборов сигнал и тогда поймешь где дальше рыть...
http://s007.radikal.ru/i300/1012/8d/a0695e3f9ee2.jpg
контакт 2 "тормозная система"
Neon060686 вне форума Neon060686
Старый #19   02.02.2011, 13:17
попробуй сними центральный туннель, на рычаге ручника должен быть проводок массы, который должен замыкаться при подъеме рычага и вследствии загораться лампочка
Старый #20   02.02.2011, 13:25
Сообщение от Neon060686 Посмотреть сообщение
Да. По схеме всего два элемента замыкателя...в тормозухе и концевик под ручником. Тоесть если уровень тормозухи в норме, то остается только концевик ручника ну и провода.
И еще моментик при вкл.зажигания лампа не обязательно загорается. Она загорается только если МАШИНА НА РУЧНИККЕ или МАЛО ТОРМОЗУХИ,
