20.10.2010, 20:38
Сообщение от Fenix747
 Светодиодам эти напряжения вообще до лампочки , они рассчитываются на ток. ..
Например нужен ток 10 мА при питании от 12 Вольт, выбираем резистор на 1200 Ом т.е. 1,2 кОм. А вот если питание будет 2 Вольта, то резистор нужен будет 200 Ом. Закон ома в действии R=U/I..
не совсем так. хрен какой светодиод откроется при двух вольтах. да и известный предел напруги есть у каждого.
20.10.2010, 20:55
Сообщение от StasiQ
Хрен какой может и не откроется, а нормальные у меня открываются и очень хорошо работают и при 1,63 Вольтах. Про предел я указывал, что он тоже имеется.
22.10.2010, 20:23
ЗачОтт Афтору!!!!!
Подсветка супер!!!!!!!!
и терпения Вам хватило)
23.10.2010, 13:58
...спасибо за то, что оценили
делал на больничном, поэтому терпение было ))) за один день (световой) при наличии деталек легко не торопясь всё (всю подсветку в машине) можно поменять самому. Супернавыков обращения с отверткой и паяльником не надо.
23.10.2010, 14:06
Сообщение от Lancer-X-Trail
Довольно опрометчивое заявление, я бы сказал что некоторые навыки обращения с паяльником нужны, да и сам паяльник тоже нужен не старый дедовский ватт на 100  , а небольшой с маленьким жалом. Пинцет не помешает, скальпель можно под рукой иметь, тоже лишним не будет.
Так что желающие заменить самостоятельно, открыв всё и посмотрев, подумайте, оцените свои силы и, если не уверены в своих сила, лучше не повторяйте.
В целом, те кто знает как держать паяльник и имели опыт паяния печатных плат или замены на них деталей тот думаю справится.
25.10.2010, 18:12
У меня на вооружении было: кетайский паяльник с острым жалом (ватт на 150 где-то), пинцет (обязательно!), провод двужильный (из него и пульта от телека делал "блок питанания на 3 вольта"), нож кухонный (в идеале - скальпель), зубочистка, отвертки, плоскогубцы. Очень пожалел, что не было тестера - крайне необходим.
И естесственно: ВСЁ СДЕЛАЛ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК - ПРИ ПОПЫТКЕ ПОВТОРИТЬ ЕСЛИ ШО НЕ ТАК, ТО ПЕНЯЙТЕ ТОЛЬКО НА СЕБЯ
25.10.2010, 18:40
Это шутка?  Я 25-ти Ватным очень осторожно и быстро паяя всё одно слегка поплавил корпуса нескольких таких же бескорпусных светодиодов. Не криминально, а совсем немного и на работе это отразится не может(да и видно оплавление только в лупу), но оставшуюся половину все же паял маленьким 15 Ватным, решил не рисковать, а то чуть дольше и уже корпус поплывёт.
25.10.2010, 19:17
 Это шутка?
КИТАЙСКИЙ )))
25.10.2010, 19:59
Ну если только так  , а то уж как то 150 Ватт это нехилый такой паяльник
25.10.2010, 23:24
сорри, товарищи!  Че то я "перебрал" чуток.  Сейчас глянул - китайское чудо "юнг фенг" (или что-то типа) на 50W. Паял на максимуме мощности, но контакт грел 3-4 секунды максимум...
п.с. пардон за кипиш... че то я и вправду про 150 ватт загнул. Такими ЛЭП тока паять
