21.10.2010, 17:50
Сообщение от ttyx
 Гул тоже есть.
22670-73C0A Регулятор давления топлива, этот?
22.10.2010, 05:44
Сообщение от ttyx
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=19100EA1&sr=76 Похоже на то...
25.10.2010, 11:35
привет у меня такая же проблема на диогностики сказали поменять натяжитель верхний цепи а толку ни нет
25.10.2010, 15:38
при наборе скорости будто задевает что то, потом пропадает. сейчас иногда когда катишся что то задевает, в чем проблема не могу понять. какие симптомы у ступичного подшипника ( неисправного) вывешенное колесо пошевелить ?, как найти в эксизсте
26.10.2010, 01:41
Сообщение от palach87
Не в ступичном 100%. Если шаркает слегка, на колодки с брызговиками торм.дисков обрати внимание.
27.10.2010, 07:52
Сообщение от vitalliy
брызговиков нету, а вот колодки вчера поменял, при замене обратил внимание не задевает ли шаровая гранату-там все гуд. сеня посмотрю как дальше поведет себя авто
28.10.2010, 01:17
В этом и была причина...наверняка.
Сообщение от саник
Возможно причину не нашли. но выявили другую проблемку.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.10.2010 в 01:17.
23.11.2010, 15:35
короче причину я так и не нашел ( ,поднял машину, подложил кирпичи дал газу, поворачивал то налево то направо-не че не задевает. думаю под нагрузкой токо видно будет, граната шаровую не задевает, нигде никаких потертостей не видать, есть подозрения что подкрыльник задевает иногда внутр. гранату
07.02.2011, 02:08
Блин тоже самое с машиной происходит(При разгоне гул,только когда газу даешь и при поворотах гул,тоже с газом.
07.02.2011, 02:40
Сообщение от Kach_N15
Не "внатяг" разгон? "Внатяг" любой ДВС гудит.
И еще стоит проверить все прокладки и уплотнения - затяжку короба воздушного фильра и возд.заборника.   " class="imgmax">
Последний раз редактировалось vitalliy, 07.02.2011 в 03:08.
