![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
17.10.2010, 20:04
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Тут уж можно резать, а можно новый купить... Но новый денег реальных стоит. А смысл с такими показаниями ставить?
Ствят, но если возможно восстановить, то это не лучший вариант.
Вообщем распилил я его, стружка в гелий попала, сейчас плохо все видно. Но отошедших ножек не заметил. Зато вроде как нашел пригоревшее место. По этой ссылке если на фотке смотреть, то там в левом нижнем углу 6 квадратных отверстий http://www.primera-club.ru/info/article/22675/. Вот под ними что-то похоже пригорело.
Вообщем буду искать замену.
На ебее продаются оригиналы http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trk...All-Categories Я готов с такой суммой расстаться, но не готов месяц без машины быть.
Пробью на экзисте.
Есть парт-намбер этого датчика??
Almera N15'98 1.6
17.10.2010, 23:07
Я и эту тем читал, все перечитал, но у меня симптомы отличаются
Видишь какая вещь, у тебя был обрыв цепи, а у меня датчик в 2 раза выше почти напряжение выдает. Т.е. скорей всего повреждение самой микросхемы, которую хер отремонтируешь.
Неужели датчик отдельно не продается??? НА ебее он точно есть http://cgi.ebay.com/ebaymotors/HITAC...Q5fAccessories . Значит, должен и на экзисте быть по идее
Добавлено через 1 час 9 минут
Отвечу сам - в каталогах действительно нет МАФа отдельно. Печально, неужели еще не нашли замену??
Добавлено через 1 час 0 минут
Какое напряжение и на какие пины подавать, чтобы проверять MAF в домашних условиях? Подскажите, пожалуйста.
Almera N15'98 1.6
Последний раз редактировалось almerer, 17.10.2010 в 23:07.
19.10.2010, 00:34
Подскажите пожста в подробностях как пристроить ДМРВ от 10-ки ??
Думаю, сделать это временно, пока с ебея мне будет идти оригинальный hitachi.
Almera N15'98 1.6
19.10.2010, 00:44
Сообщение от almerer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Подскажите пожста в подробностях как пристроить ДМРВ от 10-ки ??
Если временно то может это поможет http://www.primera-club.ru/forum/sho...t=14096&page=4
21.10.2010, 01:30
Купил я оригинальный датчик б/у у diogen-75 (Максим), за что ему спасибо, поставил, вроде работает датчик нормально. Напряжение в пределах нормы.
Машина по прежнему шизит. Держит ХХ 1500 об/мин, периодически опускаясь до 1000-1100. Но смесь теперь не богатит. Думаю, нужно отрегулировать ХХ или обучить датчик дроссельной заслонке, т.к. мне ее чистили. Буду сейчас искать инфу как это сделать.
В диагност. режиме II ошибок нет (код 55). На работающем двиге проверить датчик кислорода трудно, т.к. поддерживать 2000 об/мин не выходит, при малейшем нажатии газа обороты поднимаются до 2500. При 2500 лампочка мигает более 5 раз за 10 сек, как и надо (даже очень часто, где то 2 раза в секунду)
Если кто поможет проверенным способом здесь, то буду очень признателен.
В мануале для регулировки ХХ нужно замерять УОЗ, и вплоть до того, что СО мерить в выхлопе.... ![Eek](images/smilies/classic/eek.gif) ппц..
Almera N15'98 1.6
23.10.2010, 16:12
Вообщем то ответа на форумах четкого как регулировать ХХ на GA16 я так и не нашел.
Тупо накрутил винтом регулировки ХХ нужные обороты на тахометре. Двигатель работает четко, ровно, шелестит, выхлоп можно нюхать носом, прям почти чистый кислород.
Так что вердикт все же этот: У меня накрылся старый ДМРВ.(расплавился один из резисторов и на микросхеме еле заметная область пригорания) НО накрылся так, что работал, но неправильно, т.к. ни в аварийный режим двигатель не переходил, ни ошибок в режиме II не было.
Единственное, сейчас думаю - не накрылся ли катализатор от моей езды на такой богатой смеси когда я вынужденно ездил в сервис и т.п.???
Almera N15'98 1.6
Последний раз редактировалось almerer, 23.10.2010 в 16:50.
23.10.2010, 18:08
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вообщем то ответа на форумах четкого как регулировать ХХ на GA16 я так и не нашел.
С прибором. ХХ ,положение ДПДЗ и УОЗ.
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Машина по прежнему шизит
Проверь до кучи датчик нейтрали - с самого низу на коробке. Он влияет на ХХ, когда накатом едешь
24.10.2010, 19:25
Сообщение от 100nx
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) С прибором. ХХ ,положение ДПДЗ и УОЗ.
Был бы прибор, я б с удовольствием,а его нет
А как датчик нейтрали проверить? Сейчас на нейтралке при езде накатом ХХ в норме, не выше/ниже чем в стоячем положении...
Almera N15'98 1.6
25.10.2010, 09:44
Если в поиске поискать, то вся инфа есть. http://www.club-nissan.ru/forums/sea...earchid=951300
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Был бы прибор, я б с удовольствием,а его нет
А без приборчика только...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Тупо накрутил винтом регулировки ХХ нужные обороты на тахометре. Двигатель работает четко, ровно, шелестит,
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
