R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #11   25.05.2006, 23:00
"Но вот скажите мне прикрайней аккуратности эксплуотации и своевременных ТО могли возникнуть такие проблемы??? Машина прошла 64 т.км все ТО были выполнены в срок... Я не в это не верю!" - читай мой пост выше, я ж его писал на основе собственного опыта, а не просто так прикалывался.... Цепь ГРМ - фирменная болячка дорестайлинговых моторов QG. Впрочем, рестайлинговые тоже приходилось приговаривать, ещё с меньшими пробегами. Нежная конструкция + "наш" бензин -> нагар на стержнях клапанов -> уменьшение зазора и увеличение силы трения в трущейся паре "стержень клапана - направляющая втулка"-> повышенная нагрузка на цепь...
Всё относительно (с)
NuX вне форума NuX
Старый #12   26.05.2006, 10:43
При варианте проблем с цепью были бы провалы в динамике перебои в работе? Двигатель работает отлично каких то отклонений нет, при прохождении ТО 60 неисправностей не выявлено, тогда же была поменяна приборная панель, может ли быть что дело именно в ней? На старой таких дефектов не было...
NuX вне форума NuX
Старый #13   26.05.2006, 11:09
Кто сталкивался подскажите сколько отдавали за решение проблем цепи, не верю в цену сервис центра.
XMM вне форума XMM
Старый #14   26.05.2006, 14:27
Похожая ерунда,то работает,то нет.Примера Р10 250тыс. Выглядит это так:начинаеш ехать-не работает,когда обороты 3000-4000 -стрелка резко подлетает до реального значения и дальше начинает относительно оборотов расти.например переключаюсь на 5000 об.- во время переключения:либо как стояла на 5000,так и остаётся 5000-4500 об. уже следующей передачи,Либо скидывается на 0 иподнимается только на 3000-4000 об. уже следующей передачи.Пока не разбирался,что делать не знаю.Если будут мысли пишите
Консультант
Старый #15   26.05.2006, 22:46
Сообщение от NuX
Если растяжение цепи не вызывает загорание CHECK(лампа на щитке), то перебоев особо не почуствуешь - так,подёргивания в зависимости от степени износа. Надо смотреть осциллографом сигналы с датчиков колена и распредвала, и сигнал от "мозгов" на щиток. Это делалось?
Старый щиток не остался? И какова причина замены?
NuX вне форума NuX
Старый #16   27.05.2006, 19:06
Сегодня был на диагностике, проверили , действительно цепь... Теперь нужен сервис где грамотно сделают за нормальные деньги... Подскажите место.
NuX вне форума NuX
Старый #17   27.05.2006, 19:52
Подскажите пожалуйсто какие нужны запчасти про замене цепи, помимо самой цепи?
eok вне форума eok
Старый #18   15.06.2006, 13:16
Чем дело-то кончилось? Мне сегодня тоже диагностика показала замену цепи ГРМ. Что понадобилось менять?
NuX вне форума NuX
Старый #19   15.06.2006, 16:38
Поменял цепь, гидронятяжитель, еще какойто натяжитель и направляющую вроде.... Короче цепь и все что ее натягивает и направляет) по запчастям получилось около 7кр и работа 9кр. Диагностика она показывает на датчики, когда был на Таганке мне поменяли датчики сказали что дело в них т.к. у ниссана были отзывы их.... А какие симптомы к замене цепи ?
eok вне форума eok
Старый #20   15.06.2006, 17:34
Собственно на avto.ru запостил, ответы лишь подтверждают мои сомнения...
Машина P11E 2001года, двигатель QG18DE, пробег 99000км. Поворачивал на высокой скорости, по завершении маневра загорелась на приборной панели лампочка "check engine". Остановился, посмотрел уровень масла - оказался ниже минимума, долил. Сразу поехал к дилеру на диагностику, благо поблизости оказался. Диагностика показала, что неисправность связана с цепью ГРМ. Сказали менять, цену назвали порядка 1000$. Ошибку сбросили, как только выехал за ворота после первого же поворота индикация ошибки вновь загорелась.
Меня одолевают сомнения, т.к. симптомов, которые предшествуют или сопутствуют проблемам с цепью, а именно посторонние шумы и нестабильное поведение движка - не наблюдаю. Появилось дрожание стрелки тахометра на нехолостых оборотах движка.
Собственно вопрос к знающим людям - внять результатам диагностики и все менять? И что входит в это "все"?
Диагностику проводили в НнТ. Т.е. единственный наблюдаемый глюк - это дрожание стрелки тахометра, когда жмешь на газ. Было ли это и раньше или же появилось только сегодня - не обращал внимания. Хотя точно не было, периодически поглядывал на тахометр, точно заметил бы.
