10.10.2010, 00:42
Сообщение от Саша 4х4
 Уверен что ни так все сложно. Диллер сказал что стоимость будет 5000. И по времени 30 мин. А вы перечислили на день работы. А что такое локер... А что касается нижней опоры, было сомнение. Но ее вроде проверили...
Вполне возможно что на R51 гораздо проще менять, я рассказывал как я это делал на WD21 там так просто подушку не вытащить, там с веху в подушку вставляется втулка в форме гриба и нужно как минимум ну 5-10 сантиметров подорвать кузов от рамы, а про заднею я вообще не говорю минимум 15 см!
Извиняюсь если кого-то ввел в заблуждение, просто не думал что на новом R51 они все так упростили!
10.10.2010, 10:40
Саша 9х12. Локер - подкрылок .Крепится 2-мя саморезами к крылу, 2-мя к юбке и 4 или 5(не помню) клипсами к кузову .Колесо ,если на земле ковыряешься,лучше снять.
Кузов домкрать до момента,когда дернется вверх и рама.Потом вставь монтажку между кузовом и рамой и покачай,увидишь,что ход есть 3-4 см,в вехней точке хода вынимай-вставяй подушку. Если спросишь еще ,что такое монтажка, то это тогда к ОД за 5000 руб.
11.10.2010, 15:33
Нет, не спрошу. спасибо. Если на этой неделе не полетят белые мухи, сделаю сам. Если да, поищу бесплатную яму.
06.11.2010, 12:38
Подскажите кто менял, я правильно определил номер подушки. Передняя правая 95510-EB301.
07.11.2010, 15:30
Сообщение от selspb
 купи одну по 2700 и сам поменяй - 10 минут
Если кто соберется менять, то спросите у ОД, может оказаться дешевле, чем в exist-е. В Питере я купил за 1550.
Евгений, касательно замены, которую ты делал -
старого сайлента не сохранилось, случаем? А то я держу в руках сейчас новый и не догоняю, как он может выйти из строя и стучать...
13.11.2010, 11:12
Подскажите номера подушек кто знает.Спасибо
Stavr
17.11.2010, 21:33
Сегодня тоже диагностировали (путем снятия) безвременную гибель обоих передних опор кузова . Закзал ,жду.
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
18.11.2010, 08:21
Сообщение от Santeri
А где покупал?
18.11.2010, 15:55
Здрасте! Я поменял передние опоры они давали скрип и стук в передней части а/м (особенно в сухую погоду) Менять нужно парой от времени они "просядают". При замене будте внимательны с центральным болтом если не пойдет, то отручивать в раскачку! можно обломить и тогда уже точно без сервиса не обойтись. Правая и левая - одинаковые. 95510-EB30A
18.11.2010, 17:37
У меня при наличии аналогично проявляющегося стука, дважды проводимая в сервисе диагностика ничего не выявила. Смотрели и подвеску и опоры двигателя и кузова. Сам потом нашел - болтался радиатор в верхней левой опоре, если смотреть машине в лоб. Стучал неподетски.
