05.05.2015, 17:17
А у меня там вместо фланцев, гофру провалили, в магазинах по иномаркам продаются.
05.05.2015, 22:58
Вообще-то никаких проблем с выхлопной системой, если хотя бы изредка смотреть  на неё и проводить ПРОФИЛАКТИКУ  .
Из личного опыта: по мере необходимости обрабатываю (спрей) цинковой грунтовкой (Liqui Moly) и затем крашу (спрей) высокотемпературной краской-серебрянкой. Всё живо и надеюсь ближайшие годы будет жить.
05.05.2015, 23:07
Подскажите, сама система состоит из 2ух или 3х частей? Отвалилась труба у фланца там где посередине бочкообразный глушитель, пока обварили в сервисе за 630р., но сказали что не на долго, надо менять. Если это катализатор, то ценник кусается...вот и ломаю голову. Какие у них кат. номера начиная с головы?
13.05.2015, 20:03
YuriyKh, Если считать всю систему выпуска газов, то 3 секции. А так приёмная труба и выпускная с основным и дополнительным глушителем. А отвалилась наверное труба как и у меня между приёмной и выпускной. На Тазах она резонатором называется. На всех ниссанах говорят эта болезнь, обгорает соединение. И сваривать этот узел нельзя вглухую. Там внутри кольцо уплотнительное стоит и работает шарниром. Мне предложили вварить новый узел за 5000р. или поменять на гофру за 4000р. Она тоже подвижная.
13.05.2015, 22:57
petlyra Понял, спасибо. Да, та которая если смотреть от зада вторая с бочком (резонатор) идёт...Стало быть ценник уменьшился  , это ещё нормально.
13.05.2015, 23:07
эта...
04.06.2015, 10:46
у меня странная история произошла: заехал на мойку - было всё в порядке. завелся после мойки - затарахтела, причем только на 1/2-й передачах сначала, т.е. скорость набираешь и "трактор" пропадает. потом перестал пропадать даже на скорости, но пропадает на задней передаче. и это однозначно глушитель где-то под водительским, как раз в месте соединения.
ищу яму, чтобы посмотреть и послушать что к чему.
16.09.2015, 16:00
Отгорел/отвалился фланец приёмной трубы. Был в 3-ёх ста км. от Мск., пришлось делать как получится приварили, замазали, прошёл месяц,полтора и проблема вышла наружу снова. Пришлось кардинально заняться...Вышло так.
https://yadi.sk/i/Tqtbuh3gj8HUm
