08.10.2010, 18:50
наконец то получилось сделать диагностику (проблема была не в минусе, а в том что контакт в разьеме находится глубже и удалось его достать булавкой )... диагностика рулит  выбила два кода в следующей последовательности: 12(вроде бы все в порядке) и 25 (обрыв цепи на левом датчкие (я почему то склонялся к правому)... так вот непонятно или все в порядке, или обрыв цепи?
08.10.2010, 23:24
все понятно "блуждающий обрыв". теперь ищи
10.10.2010, 11:40
подскажите места где его вероятнее всего найти?
10.10.2010, 14:24
Вообще в районе поворотного кулака , но мой совет режь его на 5 см от датчика и меняй весь провод , мне помогло.
14.10.2010, 17:09
может не в тему, но датчик АБС от Газели подходит, только он чуть длинее, просто подтачить нужно. Может поможет кому... Стоит рублей 500
СкапЪ: denis-ka1511
дзынь-дзынь: 8-911-498-07-27
___________________________
14.10.2010, 18:20
Сообщение от d1511
 Стоит рублей 500
Плагиатом занимаемя батенька
15.10.2010, 13:46
вчера освободил от крепления и вынял весь провод правого переднего датчика... подключил к нему тестер... крутил, ломал его сантиметр за сантиметром - сопротивление на тестере не шелохнулось... вот решил повременить с его заменой... у меня возникло не сколько вопросов... какой код выдает диагностика когда попадает камушек или загрязнены зубцы абс? и еще... здесь на форуме много написано что труднодоступно почистить эти самые зубчики спереди, но хоть бы раз написали как это сделать... нужно ли при этом что то разбирать, если да то в какой последовательности... проще говоря поделитесь опытом кто как это делал?
15.10.2010, 15:22
Код ошибки тот же самой , а по зубчикам делал так ,Выворачиваешь колесо до упора ( сняв его предварительно) и лезешь под ступицу лицом , в месте прилегания пылиника к шрусу увидишь кольсо с углубллениями ( зубчиками )- это оно и есть . я чистил воздухом.
30.11.2010, 19:02
всем привет. купил приму в августе. прошлый хозяин сказал что он абс отключал на сервисе. так вот настала зима, я хочу включить. такой вопрос: можно ли вообще отключить абс? может просто накрылись датчики, вот он и сказал так. лампочка на панели не горит, и не загорается во время поворота ключа зажигания. предохранители вроде в норме.
Если долго тужиться - голова закружится!
30.11.2010, 20:23
Сообщение от air16rus
Можно конечно ( вынуть Реле ( предохранитель ) и гореть ничего не будет , но все лечится , для начала подключи ее , а там проблему решим
