30.09.2010, 04:29
Может еже тормозная диафрагма шипеть
30.09.2010, 12:02
Сообщение от gress
Имелось ввиду вакуумный усилитель? Тоже может...и трубка к нему, но это уже левая сторона, да и на тормозах отразилось бы заметно.
03.10.2010, 10:15
так нашли проблему то где шипело? как вылечили
если воздух выходит можете попробовать мыльной водой всё обмазать
где запузырится там и повреждение
02.03.2011, 21:12
Что скажете, спецы?
Такая ситуация. Всем привет кстати) Я начинающий альмеровод. Владение данным авто больше месяца. 16GE, механика, 1999 г.
При работающем двигателе и стоя без движения, если нажать на педаль тормоза несколько раз до упора слышен звук воздуха, шипящий, как будто в салоне (только при нажатии на педаль тормоза, а не постоянно).
Обороты начинают падать до 300-400 и машина не стабильно начинает работать. Как только стоит прекратить данную манипуляцию, обороты сразу востанавливаются до положенных 750.
Вопрос такой: в чем может быть причина? И вообще, нормально ли это? До этого ездил на классике 2107, там проверял вакуумник так: при заглешенном двигателе нажимал несколько раз до упора педаль тормоза, до тех пор пока она не становилась дубовой, далее фиксировал ее в нажатом положении ногой и заводил машину. Педаль при заводе сразу уходила в низ, но не до конца естественно, немного проваливалась как положенно.
Здесь то же самое. Качал на заглушенной, педаль дубела, потом завод - педаль уходит в низ до норм уровня.
С чем это связанно? Вакуумник подсасывает или бедная смесь? При торможении на светофорах обороты не падают ниже 700, все в норме. Тормозит нормально.
Что думаете, знатоки?)
Добавлено через 5 часов 26 минут
Откликнитесь, граждане!)))
Последний раз редактировалось yrishinec, 02.03.2011 в 21:12.
03.03.2011, 02:51
Сообщение от yrishinec
Очень похоже. Попроси когонить понажимать, а сам послушай где шипит.
03.03.2011, 09:50
Ок. Так и сделаю. Еще хотелось бы спросить, vitalliy!
Если вакуумник подсасывает, на что обратить внимание? На сам шланг это понятно, но если не в нем дело? Диафрагма пробита получается?
03.03.2011, 22:50
Тогда с торможением были бы проблемы.
04.03.2011, 10:41
Еще заметил такую вещь. Когда машина не прогретая, тормозит просто колом, чуть на педаль наживаешь сразу встает. Как только прогреется, тормозить начинает хуже, приходится давить на педаль сильнее чем обычно. Вот такие пирожки)
04.03.2011, 18:48
у меня такой же свист был до седняшнего дня.
полностью снял все до дросселя, почистил, и поставил обратно и заново закрутил. свист пропал.
скорее всего, и у тебя свистит корпус возд. фильтра...
04.03.2011, 22:49
Сообщение от Alexxx15
Да, прокладочку на дросселе стоит обжимать нормально.
