31.10.2006, 12:40
Всех приветствую!
У меня Primera p11u (рестайлинговая). При работе дворников в первом режиме, они останавливаются где хотят. Если честно терпение заканчивается. Я уже делал попытку исправить ситуацию, но пока все услия тщетны.
Покупать мотор за 200$ + установка, пока не готов.
Сам до конца пока не разобрался.
Я изложу то что собрался делать, а люди знающие пусть меня поправят.
Снимаем дворники 14 ключем.
снимаем плассмасовую заглушку, чтобы добраться до тяг.
Откручиваем 4 винта мотора.
Откручиваем гайку мотора которая соед с тягами.
Таким образом мы добились снятия мотора.
На сколько я понял, далее высверливаем клепки, правим контакты, и собираем весь конструктор обратно.
Теоретически должно быть все ок???
Поправьте если я где-то ошибся.
А может дело вовсе не в этом?
А может кто-нибудь мне сможет поправить сей недостаток? За разумное вознаграждение естественнно.
origans(пес)bk.ru
PS: И будет Вам счастье...
07.03.2011, 23:49
Я устранил неисправность которая была у меня, с зависанием щёток дворников на моём nissan almere N16 2005г.. Неисправность выглядела так : в один из снегопадов, я ехал и дворники начали судорожно дрожать и потом резко остановились совсем, и был при этом слегка запах гари, вообщем я нашёл что сгорел предохранитель 20Ампер, который стоит на упр.дворниками, 5 -тый по счёту слева на права в нижнем ряду, под рулём, выяснил в чём причина сгорания, оказывается в редукторе двигателя стеклоочистителя был отогнут один скользящий контакт, там их 3 шт. вот он нагрелся и потерял свои пружинящие свойства, и его необходимо заменить, что я и сделал, взял от реле (наёденого в у себя) похожий контакт и выгнув его по форме старого, припаял к осткам старого контакта, дальше больше, ещё под этим контактом выгорела пластмасса (обязательно наплавить иначе опять новый контакт нагреется), на которую заезжает этот контакт, я снял шестерню и наплавил такой же пластмассой выжженный участок, когда собрал всё стало работать как и прежде.
13.04.2011, 08:55
Всем доброго времени суток. Может кто поможет. Не могу снять поводки дворников наверно закисли насмерть за 10лет. Хочу посмотреть, что-то с трапецией (хрюкает). Может кто знает хитрый способ?
17.02.2013, 13:33
Здравствуйте. Не знаю куда оставить свой вопрос, эта тема вроде наиболее подходящая. Просмотрел море инфы в нете но так и не понял - где же находится реле стеклоочистителей, и существует ли оно вообще? Наиболее вразумительны ответ который я нашел был примерно таков: "В руле, там где джойстик управления стеклоочистителями". Я разобрал руль, но ни какого реле там не нашел.
А проблемы собсно таковы:
1. не работает первый режим дворников (тот который прерывистый)
2. при поднятии джойстика вверх (ручной режим) дворники останавливаются в тот момент когда я отпускаю джойстик, хотя должны останавливаться строго в положении "лёжа" :)
P.S. большая просьба скидывать ссылки именно на фото, а не на схемы.
14.10.2013, 16:34
Дворники не работают в ручном положении, а на остальных режимах работают непрерывно, отключаются только при отключении двигателя
06.04.2014, 19:47
alexandor, решил как то проблему с дворниками ? У самого такой же мотор, не знаю что с ним делать
02.11.2016, 12:10
SlaviG, Здравствуй. Время, конечно прошло много. И как ты решил проблему с дворниками на альмере, останавливающимися в любой момент?
