![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
23.09.2010, 22:49
Сообщение от Vorchun96
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Диллеры нужны чтобы
а как Вы сами думаете? ![Tim](images/smilies/personal/tim.gif)
24.09.2010, 01:06
На "провал" и "скрип" педали тормоза нового авто начал потихоньку забивать, уже даже привык, поскольку на торможение не влияет... пока. Скоро будет ТО 10тыс, отпишусь по результатам. Но почитав форум делаю вывод - в лучшем случае смажут WD40, в худшем - понажимают и скажут - конструктивная особенность. Хотя !!!! Первые 5 тыс. такого не наблюдалось. Вообще с "плавающими" проблемами у ОД всегда страшный гемор. На другом авто (primera) имел удовольствие таким же образом искать проблему - скрипела подушка двигателя ;( нашли только через 3-4 обращения к ОД. Вот так.
24.09.2010, 08:51
По теме, ездил сегодня, прислушивался к тормозам. Не люфтят. Есть небольшой свободный ход перед началом торможения, как раз на нем срабатывает лягушка. А так все ОК. Проверь крепление педали.
Дилер нужен чтобы продать машину, получить процент. Делать плановые ТО за большие деньги и вешать допы. При проблемах (скрытых) шлепать себя ушами по щекам, рассказывая что проблемы нет и это особенность машины. Так выгоднее. Объясняю. Сдаете вы машину в ремонт. Проблема не ясна. Провозились они с ней, как с моей допустим 2 дня, причину не нашли. Нормочасы потрачены. Счет выставлять некому ни тебе, ни НМР. Работники остались без зарплаты за 2 дня, дилер без прибыли. С их точки зрения, лучше повесить поиски проблемы на хозяина. Потом на трассе что-то отваливается и тогда дилер говорит, что такого раньше не было. Это другая проблема, не та с которой обращались и мы ее с радостью решим. К примеру каюк коробке. Сняли, поставили, нормочасы выставили к оплате в НМР, денег заработали. ХОРОШО. но не для тебя. Другое дело если у дилера есть толковый диагност и механик, это уже золото. Такого дилера надо искать.....
Сообщение от Guga_g
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) в лучшем случае смажут WD40
что мешает это сделать самому, скорее всего это решит проблему
Дорогу осилит идущий..., а осилил 21 из низ 3 Pathfinder III
Последний раз редактировалось Идущий в дождь, 24.09.2010 в 08:51.
28.09.2010, 01:16
На выходных внимательно осмотрел педальный узел на предмет идентификации источника скрипа/люфта или соединения, которое можно "смазать". То, что нашел - абсолютно не очевидно - есть только соединение педали тормоза со штоком, оно немного люфтит, но явно не является причиной скрипа/люфта.
28.03.2011, 16:12
Та же самая трабла - с 7 тыскм периодически появляющийся хруст при начальном нажатии педали тормоза. Никто не порешал еще? Плюс к этому появились негромкие стуки (в движении не ощущаются) в районе основания рычага АКПП при нажатии педали тормоза до упора - разболталось что-то там или задевает за что...
Pathfinder 2010 2.5 TD, SE, Dark Brown
28.03.2011, 18:30
У меня было с педалью тормоза нечто похожее - при движении по неровностям педаль начинала входить в резонанс с кузовом и дребезжать. Появлялось не постоянно, а в какие-то определенные моменты.
Дилер решил проблему следующим образом - передвинул немного лягушки тормоза и круиз контроля, увеличив тем самым преднатяг педали. Вроде больше не дребезжит.
P.S.
Количество косяков нового Пата обсуждаемых в этом форуме мне начинает напоминать конфу на авто.ру раздел ВАЗ, что уже реально напрягает.
28.03.2011, 18:52
Спасибо, надеюсь применю данную инфу если дилер в ступоре будет...
А что такое "лягушки..."? ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
28.03.2011, 19:26
Выключатели (концевики), которые зажигают стоп сигналы и отключают круиз.
Там конструкцией предусмотрена их регулировка.
Последний раз редактировалось Shurik, 01.04.2011 в 23:27.
Причина: 1.6
28.03.2011, 21:35
Я в машинах ничего не понимаю, 10-й год отзывали машины на замену тормозного цилиндра, на заводе чёто нето воткнули..может есть какая то связь))
16.08.2011, 22:29
У меня Пат 10 года автомат, на кочках педаль тормоза играет из стороны в сторону с раздражающим звуком, регулировки лягушек не помогли у кого нибудь есть такая проблема отзовитесь
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
