18.09.2010, 16:36
Ну и? Развевайте дальше свою мысль)))
19.09.2010, 22:55
Есть предположение, что не держит стопорный клапан подачи топлива.У меня такая же картина. По мануалу он находится в самом бензонасосе (рестаил).
Буду смотреть. Кто с этим сталкивался? Есть мысль прокачать насосом туда- сюда не снимая.
20.09.2010, 10:50
Пускай. Но тогда почему потом в течении дня у автора все замечательно пускается. Не в подаче топлива это.
Почему спрашиваю, а потому что проблема автора как дежавю мое полугодовой давности. Сам грешил на проблемы всяких температурных датчиков. Ибо пока стояла жара июнь-июль, и мотор не успевал просто за ночь так охладиться, проблема пропадала. А стоило в какую то ночь понизиться скажем до 15-16 градусов вместо 20-25, снова возникала. Так же. 2-3 раза стартером впустую по сек 5, 3-4й раз пускается как ни в чем не бывало.Но электрик из меня очень хреновый, а к сервисам стойкое рвотное отношение, машин так и был продан как есть. Но тем не менее все равно интересно решение проблемы.
20.09.2010, 12:50
Да , симптомы у меня тоже такие же.
Днем топливо не успевает стечь из системы, а за ночь успевает.
Я посмотрел много постов, но никто не описывал как можно решить эту проблемку. Хотелось бы решить "малой кровью", не вынимать и не разбирать насос.
Добавлено через 28 минут
"проблема в резинке на клапане обратного давления - исхудала бедная и бенз стекал обратно в бак" - это из предыдущего поста. Похоже надо рабирать насос, конечно если это возможно.
Последний раз редактировалось VinTaly, 20.09.2010 в 12:50.
20.09.2010, 13:37
Сообщение от VinTaly
Чистка бензонасоса
20.09.2010, 20:16
Ну вот вскрыл этот девайс. На дне стакана, в котором установлены сам насос и фильтр тонкой очистки было немного грязи и были песчинки.Всё это было удалено при помощи шприца и кисточки. В дне стакана есть резиновый клапан, как у противогаза.Похоже через этот клапан бензин попадает в стакан с насосом, когда в баке остаётся мало бензина.И он же не даёт бензину вернуться в бак.В принципе этот стакан, в котором установлен насос и фильтр можно разобрать, но не рискнул - цена вопроса.Посмотрим что будет с пуском двигателя утром.
22.09.2010, 15:15
У меня такая же беда, кулибин один грешит на датчик холодного запуска. Где он располагается, кто-о сталкивался?
23.09.2010, 23:28
Пусть кулибин почистит бензонасос, если конечно не чистил.
У меня проблема пропала после чистки стакана, в котором находится фильтр и сам насос, и клапан.
25.09.2010, 14:37
Вся проблема в клапане инжекторной линейки.При заводк енет достаточного давления топлива в форсунки.И этот клапан должен поддерживать это давление.Пишите в личку,помогу.
