13.05.2006, 17:54
Как "так" тарахтеть? Есть конкретный симптом - шум при отпущенном сцеплении. Это скорее всего первичный вал. Какие еще проблеммы. Никто ведь не слышал какой звук у тебя был. На машине 96-го г.в. это скорее всего именно он и есть. А не какие-то гипотетичские "разболтанные" пружины. Точно можно сказать в любом случае только после снятия коробки - это минимум.
Nissan Almera 1.5 N16 (2005 г.р.)
Skoda Octavia Tour 1.8T 150 HP (2008 г.р.)
Ford Escort 1.3 HCS (1996 г.р.) - продан
Mercedes-Benz ML 320 (2001 г.р.) - продан
14.05.2006, 00:14
Сцепление у меня новое, в январе в сборе менял.
Эх, куда бы в СВАО подъехать, чтобы недорого, качественно и без разводок...
Попутно вопрос - пробки на коробке чем выворачивать? Понятно, что нужен четырёхгранник, но какого размера?
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
14.05.2006, 12:56
ДучеМоллари
Именно из-за того, что недавно менял сцепление, это и произошло. Новые диски часто грешат этим. Небось Valeo поставил? Они чаще всего такие.
_Dron_
Пир отпущенном сцеплении крутится и первичный вал, и диск сцепления на нём. Вы когда нибудь слышали шум подшипника первичного вала? Да, бывает, что он тарахтит. Но это тарахтение совсем другое и СЛЫШНО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НА ХОЛОДНОЙ машине. Чтобы на прогретой тарахтел подшипник - это что с ним должно быть? Может объясните природу процесса? Посмотрите поиском, некоторое тарахтение из-за разболтанных пружин присуще очень многим современным машинам, особенно этого класса, начиная от фокуса2 и логана и кончая всякими Дачиями и т.п.
14.05.2006, 14:03
Ну вы извините если P10 современная машина - тогда ладно. Я так понял по вопросу, что сцепление не менялось. Я просто не имею большого опыта эксплуатации японских машин и не знаю качества их деталей. Но на немецких машинах - никогда про такое не слышал. У меня диск сцепления проходил 130 с фигом тысяч и был похож на лист бумаги - но не какие пружины там не тарахтели. (motorcraft) Если на ниссанах такое бывает - тогда пожалуйста. Сейсас стоит сакс - тоже все ок. А про тарахтение я просто первый пост не дочитал, каюсь  Я почему-то про гул подумал  Там в любом случае - вскрытие покажет
14.05.2006, 21:45
Я брал ниссановский ремкомплект. Вернее, оплатил его.  Так что там всё должно было быть в ниссановских коробках.
На горячей машине в общем-то этот шум тоже слышно.
Ещё момент - иногда педаль сцепления выжимается с таким ощущением, что это какой-то зазубренный шток. Не знаю, как точнее описать. Но это не всегда бывает. Это может быть трос? А то он старый, и я не знаю, когда его меняли (если вообще меняли).
16.05.2006, 23:36
Шум в коробке
короче я залил 80w90, вроде стало тише, а что зимой - опять менять масло или ездить на минералке ???
