dark вне форума dark
Старый #11   20.05.2006, 14:04
сталкнулся с такой же проблемой, подскажите по рисунку где нужно ставить кусок пластика, в каком именно месте ???
michgan вне форума michgan
Старый #12   23.05.2006, 14:31
вот там на рисунке, только с одной стороны, с другой глушняк или проверь плотность прилегания фартука (где дворники) к стеклу!!!
Phobos вне форума Phobos
Старый #13   01.08.2006, 19:27
Если фартук не прилегает к стеклу, то вода стекая по лобовику попадает прямо в раструб заборника вентилятора, оттуда - в салон. Джапы, идиоты, направили заборник вверх. Лечится наклейкой на железо над заборником заплатки и герметиком.
Тэкс. У меня Альмера. Не до конце въехал - всю пластиковую накладку проклеивать?!
У меня тоже в сильные дожди течёт. И тоже неплотно накладка прилегает к стеклу
На мою свободу слова льют козлы свободу лжи!
pasha_t вне форума pasha_t
Старый #14   02.08.2006, 09:19
По умолчанию ответ
да я проклеил всю силиконом резинку чтобы плотно прилегала к стеклу и панели и все гуд
aspirantus вне форума aspirantus
Старый #15   04.09.2006, 15:49
Подергал я этот фартук на своей альмере, он как сволочь вместе с резинкой туда сюда ездит по краям, никакого плотного прилегания к стелу. Можно ли в отверстия по краям (по моим предположениям там были заглушки) ввинтить саморезы, или можно каким-то другим способом зафиксировать эту пластиковую пластину. Одним силиконом тут похоже не обойдешься.
lysson вне форума lysson
Старый #16   05.09.2006, 10:52
Тоже текло из-под бардачка. И тоже фартук неплотно прилегал к стеклу. Что сделал. Снял этот фартук, вычистил всю грязюку из-под него (а ее там было просто дофига, удивляюсь как ржа не пошла), залил все мовилем на всякий случай. Прилепил обратно фартук, под уплотнительную резинку налил затекающего герметика. Сам фартук пока зафиксировал на штатные пистоны. Думаю есть смысл поменять их на саморезы, чтобы обеспечить более сильное прижимание пластика. Течи больше не наблюдалось Кстати, есть ли дренажные отверстия в углублениях по краям, там где крепятся поводки дворников? У меня они были замазанны, и в них постоянно скапливалась вода.
Старый #17   05.09.2006, 11:23
Посмотрю на выходных. Кстати, все пишут про дренажные отверстия (4 шт.) в швах порогов, и типа если они забиты, то вода стоит в порогах и может затекать в салон. Есть ли такие дырки на альмере? И еще, герметик льется между прокладкой резиновой и фартуком? или между прокладкой и стеклом?
Последний раз редактировалось aspirantus, 05.09.2006 в 11:34.
Старый #18   05.09.2006, 12:01
И еще, герметик льется между прокладкой резиновой и фартуком? или между прокладкой и стеклом? Заглушки фартука одноразовые? И вообще как он крепится?
Старый #19   05.09.2006, 16:27
Я лил между стеклом и резинкой на фартуке. Отгибал резинку и прям под нее заливал. А резинка к фартуку у меня приклеена на клей. Заглушки многоразовые, но не обеспечивают должного прижимания фартука к стеклу (это на моей машине так).
Р11 вне форума Р11
Откуда: Челябинск; Авто: Была P11 Si, седан, GA16DE, МКПП, 1998
Старый #20   16.09.2006, 20:38
А я вот еще закрываю заслонку перед выключением (нажимаю кнопочку с желтой лампочкой). Вроде помогает.
