02.09.2010, 21:24
У меня похожая беда только слева. Сначала звук проявлялся когда спускался с горы, затем все усиливался. Потом появился при торможении. Ну раз при торможении-смотри колодки. Сняли, посмотрели, на одной колодке был обломан усик, поставили новые - думаю все. Не тут то было. Звук не пропал. Поменяли тормозные диски местами, даже колеса перекинули. Все одна и та же хрень. Три раза в сервис ездил, всем голову поломал. Забил. И о чудо звук почти пропал. Три раза Тьфу. Проявляется немного на малой скорости, при торможении - больше нет. Прошло две недели.
Кстати, колесо у меня когда подвешено тоже крутится хреново в отличии от правого, делает всего один оборот. Думаю, что подклинивает цилиндр суппорта. Надо брать ремкомплект и разбирать его.
03.09.2010, 09:09
у мну месяц назад, недели две к ряду заднее левое колесо при торможениии хрустело и тормозилось рывками...
снял посмотрел,всё ок, поставел всё обратно - перестало, торм колодка в норме, тоесть запас есть ещё тыщь на 10, барабан идеальный, чё надо было тож непонятно, в барабане небыло посторонних предметов (песок, вода, камешки, пружинки итд)
Умом Россию не понять, её можно только прочуствовать толщиной своего кошелька...
03.09.2010, 09:50
Сообщение от Ele$a
 Появился звук со стороны переднего правого колеса хрррррррррррррррр.......хрум.....хрум..... хрррррррр.
Че это? подшипник? граната? другие варианты?
подскажите пож код подшипника и гранаты в экзисте
Подёргай колесо и если есть люфт, то хана подшипнику. Всё остальное только вскрытие покажет.
03.09.2010, 12:05
Сообщение от denich
Появилась такая же проблема.
При торможении дребезжит, на мелких неровностях тоже.
Даже не знаю что еще смотреть
05.09.2010, 12:32
Прямо полтергейст какой-то. И главное я уже не знаю на что грешить. Подшипник заменил пару месяцев назад - гул и вибрация были даже на небольшой скорости. Кстати, год назад менял с той же стороны ступицу, ставил Febest - гавно полное, заменил на ней уже 2 шпилки.
Наверное, поеду в конце месяца под замену масла, а заодно и суппорт разберем для профилактики. Потом отпишусь.
06.09.2010, 15:44
Все исправил подшипник за 1500 р и 40 мин работы слесаря за 920 р. Доволен...
Никогда свобода слова не бывает столь драгоценной, как при случайном ударе молотком по пальцу.
06.09.2010, 15:49
Сообщение от Ele$a
 Доволен.
Удачи на дорогах!
Вчера котов душили-душили....
07.09.2010, 09:58
Сергей, поздры..!!
07.09.2010, 10:25
07.09.2010, 10:56
Сообщение от Ele$a
Какой подшипник ? И код если можно. Спасибо.
