04.09.2010, 17:17
да,povar,этот вариант проверен-обр. клапан работает как надо.Спасибо.А движок у меня SR-20DE.
07.09.2010, 13:20
Было похожее на GA16DE. И тоже во время длинной поездки (1500км). И тоже грешил на бензонасос, бензин и т.п. Оказался грязный MAF (ДМРВ). Из-за неоригинального воздушного фильтра (FRAM без рамки железной) в длинной поездке MAF загрязняется. Помыл карбклинером - тяга появилась. Фильр поменял на корейский с рамкой и пропиткой.
Может показаться, что я ничего не делаю, но на клеточном уровне я очень занят...
24.09.2010, 00:36
Ребята,если заправились один-два раз "неправильным бензином"эффекта выхода из строя всего,что надумалось головой нет.Катализатор японский расчитан на долгие годы,больше проблем будет,если бензин грязный,или разбавлен соляркой.Тут лучше после проезда этой зоны заправиться 98 бензином на пол-бака,а потом в России запрвляться на ТНК.
30.09.2010, 08:05
Сообщение от I4738090
 Ехал с отпуска,за 700 км от дома налили на заправке полный полный бак х... знает чего.Машина стала тупить на верхах.За 200 км до дома разбавил эту шнягу 95-м,кое-как доехал.Лампа "проверь дв-ль" не загоралась.По приезду вскрыл бак,всё слил,бак промыл и высушил.Поменял топл. фильтр,свечи,т.к. они были все в чёрной копоти,залил нормальный бензин.Машина поехала, но остались неприятные последствия.На холодную не хочет ехать,как буд-то переливает,по аналогии с карбюратором,в то же время холостые держит мёртво.И при разгоне на любой передаче в районе 3 000 оборотов происходит то ,что называется как будто-то держат за жопу.2-3 раза дёрнется,потом едет-напрягает!И максималка упала.Кто сталкивался с подобным,пожалуйста подскажите,что делать.И ещё-объезжайте стороной заправку на развилке КИРОВ-МУРАШИ!Там работают не люди,а .....нехорошие люди и льют нам в баки всякую хрень!!!Вот бы Путину в его "Калину" налили бы такого...
Салкивался с такой проблемой.На Ярославке между Софрино и Пушкино года два запралялся 95 бензином.Дали и карточку на скидку.Но после пробега 10-15000км Машина после разбега около100км начинала конвульсивно дергаться при разгоне.Сначала грешил на паленые свечи,хотя ставил только оригинал.Ставлю новые свечи,все отлично.Опять 10000-км проезжаю,такой же эффект.Сколько свечей поменял,уже не сосчитаю.
Съездил на диагностику,показывает пробой свечей.Они покрываются красным налетом и начинают прошивать.Какуу хрень там засыпают в бензин-не знаю.Стал заправляться на ТНК,никаких проблем,свечи проходят больше 100000км А бензин "ПУЛЬСАР,вообще прелесть.Сейчас только его лью
18.10.2010, 20:10
Такая же хрень произошла после заправки на выезде из ТОМСКА бензин просто ужас,сразу не понял т.к.хор.бензин ещё плескался в баке а через 100км.бибика начала тупить причём сильно спасся как уже не раз делал АЦЕТОНОМ 1литр на 10 литров бензина.Заехал в ближайшую деревню в автолавку купил 5л.ацетона и залил в бак машинка ожила и побежала причём шустро.По приезду поменял топлевный фильтр.Практикую этот метод с2002г. (т.к. качество бензина всё хуже и хуже) на разных авто ВАЗ-2111,ВАЗ2109,таёта королла,дэу матиз и ниссан примера.
24.07.2011, 23:45
Залился на заправке по дороге киров-мураши и очень пожалел, до места не доехал, на станции разобрали (сломали ) катализатор достали от туда сетку, а она вся забита солью еле как добрался до дома разгон с места раз 5 подергался и поехал, авто прекратила тянуть в горку на первой еле еле душа в теле че делать не знаю вообще
primera p11 ga1.6de
25.07.2011, 09:57
промывай топливную систему , меняй топливный фильтр
26.07.2011, 02:56
Сообщение от pavlonas
а мозги надо прошивать и вообще что с этим катализатором сделать??? и лямду как обмануть??? а то на 2 педаль в пол чихает
26.07.2011, 20:21
Сообщение от altek92
Нет , скине клему на аккуме на ночь( это если совсем край) и запускай , НО только после
