27.01.2015, 16:06
Все ваши указатели работают от процика.А индикаторы на прямую к датчикам.
Так вот если на проце нет +5 V ,ничего показывать не будет
19.08.2015, 15:56
У меня тоже такая же проблема подцветка горит часы и келометры показывают не работает стрелки температуры -стрелка бака при влючение зажигание скачут верх -стрелка километража не работае стрелка тахометра дергается помогите кто сталкивался с такой проблемой предохронители все целые
06.12.2015, 22:02
у меня така проблема работает всё кроме подсветки, разобрал панель питание на разъёмах нет, преды целы, что делать дальше подскажите? п11 97г. 2,0 дизель
03.01.2016, 23:10
всем доброго времени суток форумчане. такой вопрос подсветку я уже сделал)))))) всё работает чётко, проблема в другом после разборки панели приборов перестали работать спидометр тахометр и уровень топлива при этом температура работает нормально. А когда работает движок и вытаскиваешь "пред" то стрелка тахометра дёргаясь уходит в крайнее нижнее положение, и два циферблата тоже не работают показывают левые цифры которые меняются если только зажигание выключить и включить и на кнопки не реагируют. вот такая беда, может кто в курсе такой чертовщины)))))
03.01.2016, 23:57
Сообщение от max932im
Вроде ответ очевиден...
04.01.2016, 00:45
так я же её собрал обратно, и температура то работает, даже если это и мой косяк то может кто то знает что можно сделать, может я зацепил что и ещё что нибудь, неужели ни кто не разбирал панель. то что я разобрал то я и без вас знаю, вопрос состоит в другом.
15.01.2016, 00:44
раз ни кто не разбирал панель, то я сам её сделал и всё работает нормально, но как только машина постоит ночь, утром опять ни чего не работает кроме температуры, и как только проедешь км 5-10 и она сама по себе заработает и работает опять норм. мож контакт где.
15.01.2016, 00:50
max932im, Пропаивай и протягивай все что можно.
17.01.2016, 23:11
пропаял два раза, под шестикратной лупой осмотрел всю плату, очистил и протёр, ни чего не поменялось, как работала после 10 км так и работает, правда после пайки как только поставишь сразу работает а как машина постоит опять через 10км примерно.
17.01.2016, 23:30
max932im, Возможно что-то пропустил. Нашел бы приборку для проверки. Даже на разборках договориться можно вроде.
