31.08.2010, 14:40
Может быть конечно и замок капота, но у меня было иначе.
Был ужасный скрип в подвеске, никто не мог ничего сказать о его происхождении, я всю голову себе сломал, понял лишь одно, что после мойки или большой лужи скрип переставал!
Думал-думал, поехал к своему сервисмену нерусскому, снял он передние стоики с пружинами (они в сборе), разобрал всю эту лабуду и увидел, что какая то резинка под площадкой верхнего упора пружины полностью износилась и при трении создавала именно тот скрип, что был у меня. По итогам диагностики поменял передние стойки с пружинами, как следовало ожидать, скрип пропал)
31.08.2010, 16:10
а у меня дико скрипело плохо приклеенное лобовое стекло. нажал на него изнутри на ходу - в верхней части задул ветер  . звук тоже был похож на пенопласт
при нажатии изнутри стекло "играло" (почти вся верхняя часть была отклеена)
31.08.2010, 17:03
А у меня скрипит при повороте налево, поменяно все- два рычага и тойка- все равно скрипит- достало сиь нет а что делать не знаю, так и езжу...
31.08.2010, 23:42
у меня скрипит сайлент блок амморта(((
Мечты, которые сбываются, - не мечты, а планы...
01.09.2010, 03:15
У меня тоже скрипит, но, пока не очень достает, так что, подождем, пока этот скрип "вылезет" окончательно...
03.09.2010, 10:00
Скрип еще плавающий, то появляется сильнее, то пропадает, ослабевает..
На подвеску не думаю, так как машину протрясли на стенде и звук проявляется только на мощных вибрациях на дорогах типа "стиральная доска" и на стоянке когда сильно хлопаешь дверью(иногда) .. буду пробовать пластырь... (Кстати отбойник резиновый у капота один тоже отпал)
03.09.2010, 10:06
Ситуация один в один была: скрип на гребёнке, потом заметил что при закрытии двери появляется.
Сделал замок пластырем - скрип пропал.
Последний раз редактировалось Shurik, 03.09.2010 в 19:34.
Причина: 1.6
03.09.2010, 10:39
Капот. Однозначно. Да еще тем более
Сообщение от Jer1co
08.09.2010, 10:23
Ага, капот! Резиновый отбойник сделал из обрезка шланга и ленты фум.. Щас осталостб пластырем все заклеить
08.09.2010, 18:02
У шефа Ауди Q7, аналогичный скрип искали 2 недели, нашли.... Педальный блок не довернут винт крепления на 1,5 оборота. Довернули и все пропало. А до этого всю машину перевернули, даже стекло поменяли)))
