20.08.2010, 19:10
Не слышал проблем на наших авто с генератором. Скорее стартер. Есть один способ его проверить, но нужен помощник. Включаешь ближний свет и крутить стартер, если проблема в нем (к примеру щетки якоря), то напряжение резко упадет, свет будет очень тусклым–это должен наблюдать помощник, если светлое время суток. В темное увидишь сам. Если АБ, то выжимное у стартера при малом напряжении будет тыркать, как затвор у автомата, правда, без патронов. В отношении генератора у меня тебе подсказок нет.
20.08.2010, 19:11
Кстати могли просто контакты окислится на АКБ.
Пошевили подтяни.
Всем привет!
20.08.2010, 19:12
Сообщение от artist
Тоже хотел предложить, но засомневался, а не отключается ли у нас свет при заводке движка?
20.08.2010, 19:17
Сообщение от Fenix747
 Может быть, но в данный момент надо выяснить состояние АКБ, а потом копать далее.
В том-то и дело, что лампочки на пр.панели не гаснут при чихах
Спасибо, ребята.
Не думал, что получу сразу столько отзывов.
Вечером проверю клеммы, потом буду думать дальше.
Последний раз редактировалось Истомин Роман, 20.08.2010 в 19:17.
20.08.2010, 19:21
Поробуй все же с АКБ. Позвони друзьям. Скинь с рабочей машины на свой другую АКБ, увидишь результат. И как тебе уже говорили уважаемые люди, пойдешь дальше по цепочке.
20.08.2010, 19:32
Сообщение от Истомин Роман
Можно предварительно глянуть ещё эту тему, для справки. А так же вот эту для информации.
20.08.2010, 23:06
Специально сейчас ехал с работы домой и поробывал. При принудительно включенном ближнем свете фары не отключаются во время запуска двигателя. Да еще, все из головы не выходит мысль про генератор.
Наверно необходимо обратить внимание на ремень, может провис или оборвался. Всякое бывает
21.08.2010, 11:47
Сегодня при проверке масла, не обнаружил его на щупе вообще (тыкал не 1 раз)  (
Хотя неделю назад уровень был на минимуме и я хотел вот-вот поменять его.
PS Лампочка низкого давления масла на приборке не горела.
Сейчас долью масло, посмотрю сколько уйдет.
Проблему с АКБ я исключил, т.к. приборная панель не тускнеет при попытке запуска двигателя. Ремень вроде в норме, натянут.
21.08.2010, 11:54
Но это не повод исключать АКБ. Это просто один из симптомов. Если клеммы плохо затянуты то индикаторы могут и не гаснуть.
Снять клеммы, всё почистить, одеть обратно, притянуть, покрутить слегка влево-вправо, при этом придавливая их вниз, потом затянуть до упора.
Во время старта проверить падение напряжение на АКБ!!(именно на его выводах, а не на одетых клеммах). Потом повторить попытку запуска и тоже самое проверить на клеммах.
PS Масло долить обязательно перед всеми кручениями-верчениями движка.
22.08.2010, 18:17
Вот же упертый товарищ у нас встретился
Роман - ну не упрямся ты - попробуй аккум на чей-нибудь заведомо живой поменяй.
Сдается мне - причина именно в этом!
