![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
19.08.2010, 00:09
Такиеже симптомы, пока стрелка указателя температуры до половины не доползла, еще можно и порезвиться, а потом уже нет, а если еще кондей, приплыли, очкарики, ... Консультировался в сервисе, померяли зазоры в клапанах и сказали, что зажаты, то есть не стучат, а наоборот - недооткрываются. Так что регулировка светит, надо шайбочки регулировочные заказывать, нужны более тонкие, жабища душит, каждая шайба около 250 рублей, а их 16!!!
PS. А с выбитым катом, даже если он не забит, по моему мнению машинка все равно должна лечше поехать.
Последний раз редактировалось kotikov, 19.08.2010 в 00:34.
Причина: Дополнение
19.08.2010, 01:02
Сообщение от kotikov
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Такиеже симптомы, пока стрелка указателя температуры до половины не доползла, еще можно и порезвиться, а потом уже нет, а если еще кондей, приплыли, очкарики, ... Консультировался в сервисе, померяли зазоры в клапанах и сказали, что зажаты, то есть не стучат, а наоборот - недооткрываются. Так что регулировка светит, надо шайбочки регулировочные заказывать, нужны более тонкие, жабища душит, каждая шайба около 250 рублей, а их 16!!!
Что-то я недопонимаю, как могут клапана недооткрываться при отсутствии тепловых зазоров, помоему это развод автослесарей! А на счет тупления я уже заметил , что если даже машина при 40-ой жаре постоит часок другой, то также тупит сразу после пуска двигателя, хотя стрелка ОЖ еще и не дошла до нормы! Если же постоит ночью на улице, то проблем с машиной нет!
19.08.2010, 01:30
Сообщение от Servo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) помоему это развод автослесарей!
Абсолютно согласен. При холодном движке зазоры больше, следовательно и клапана открываются меньше. На горячий же наоборот!!!
Сообщение от Servo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А на счет тупления я уже заметил , что если даже машина при 40-ой жаре постоит часок другой, то также тупит сразу после пуска двигателя, хотя стрелка ОЖ еще и не дошла до нормы! Если же постоит ночью на улице, то проблем с машиной нет!
Да, есть такая проблемка ( тягу теряет ), но тема то о том что машина вообще глохнет при нажатии на педаль...
19.08.2010, 22:39
Попробуй заглушить клапан ЕГР. Делов на пол-часа и только польза для мотора. На форуме материал есть, и не обходись полумерами, вроде пережимания трубок, толькоглушить на коллекторе!
21.08.2010, 23:24
[quote=vitalliy;1676035]Абсолютно согласен. При холодном движке зазоры больше, следовательно и клапана открываются меньше. На горячий же наоборот!!!
Чем же тогда обьяснить падение мощности при прогреве? И чем чреваты неверные значения зазоров клапанов???
22.08.2010, 00:10
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Чем же тогда обьяснить падение мощности при прогреве?
При нагреве даже глюкнутые датчики могут так себя вести... И по описанным симптомам это не падение мощности, а реальная неисправность ( я не экстрасенс ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) , но не механика наверняка...) При жаре и перегретый движок тупит, но при этом не глохнет в ответ на нажатие педали...
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) И чем чреваты неверные значения зазоров клапанов???
Чреваты неправильным впрыском и выпуском... Не больше не меньше. Но никак не дохлым горячим движком в сравнении с холодным.
22.08.2010, 16:27
Сообщение от Galaktikus
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) слышно в последнее время клапана при разгоне на 2,3,4 скоростях
Если я правильно понимаю речь идет о детонации...
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=90916
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=70884
http://clubturbo.ru/teh_info/dvigate..._i_detonaciya/
http://www.primera-club.ru/forum/arc...p?t-14541.html
Сообщение от Servo
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Перерыл кучу форумов по ниссанам и обнаружил две версии: 1) бедная смесь из-за перегревшегося бензонасоса(недокачивает); 2)погрешность датчика температуры. Одним словом не знаю что делать, наверное продать
Сообщение от Servo
Сергей, продавать не надо ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) ..., думаю, что в твоём случае все же нужно обратить внимание на бензонасос.
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Чреваты неправильным впрыском и выпуском... Не больше не меньше. Но никак не дохлым горячим движком в сравнении с холодным.
Также при прогреве зажатые клапана не полностью прилегают к сёдлам, что может приводить к падению компрессии и калильному зажиганию, т.к. выпускные клапана не успеваю отдать тепло седлам и как следствие могут являються источником преждевременного воспламенения смеси......
Добавлено через 20 минут
Сообщение от Andrey_B
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) У меня на выпускном коллекторе от лямбды к двигателю трещина толщиной около полмиллиметра и длиной около 20 мм. Может из-за нее? Выхлопа из нее на глаз не заметно.
Может, т.к. при наличии трещины в выпускном коллекторе лямбда будет регистрировать бедную смесь... либо сигнал будет отсутствовать вообще... соответственно ЕСМ будет богатить смесь вызывая тем самым детонацию...
Последний раз редактировалось Stepik, 22.08.2010 в 16:27.
26.08.2010, 20:39
Сообщение от Stepik
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Может, т.к. при наличии трещины в выпускном коллекторе лямбда будет регистрировать бедную смесь... либо сигнал будет отсутствовать вообще... соответственно ЕСМ будет богатить смесь вызывая тем самым детонацию...
Сигнал с лямбды есть, ( точнее был, т.к. машинку продал, со слезами отдавал, жалко :-) ) по идее из щели шуровать должно, а не туда засасывать.
28.08.2010, 13:30
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) по идее из щели шуровать должно, а не туда засасывать.
Подсос воздуха(кислорода) все равно будет... пульсации выхлопных газов ни кто не отменял...
01.06.2014, 20:12
У меня в теплую погоду, когда прогретый двс, глохнет при нажатии на тормоз.когда просто передачу бросаешь, держит холостые, а если интенсивно тормозишь глохнет, думаю на вакумник, кто что подскажет?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
