				31.07.2011, 21:16
			Сообщение от NISSANя
 Сколько времени у Вас заняло сие действие
 Я не засекал, но если бы я деал эту процедуру как ОД, то по моим нормативам оценил бы в нормочас ))) Хотя все вполне можно сднлать и в 2 раза быстрее ))
				13.07.2012, 18:58
			Сообщение от Мясоед
 снимаются патрубки с радиатора турбины и на патрубки одеваются медицинские перчатки, чтоб вода не залилась
- снимается сам радиатор турбины
 у меня мастер на Таганке снимал вентилятор...дабы турбину не ворочать..так кажись даже проще...вент на 4 болтах всего...
				13.07.2012, 20:43
		Не путаем термины и не заблуждаем не кого,
			Сообщение от kolyunchik
 радиатор турбины
 то как вы его назвали, правильно называеться промежуточный охладитель или интеркуллер если понятней так!
Для Lisina давление такое же как и на всём впуске
				11.04.2014, 16:04
		 в общем попытался промыть радиаторы седня. ничего не получилось. очень плотно стоят. грязи много.
как тут мыл нрод незнаю. без снятия по крайней мере охлаждения двигателя и интеркулер точно.
				11.04.2014, 19:22
		 Я прошлым летом воздухом продувал изнутри наружу, разумеется интеркулер снимал при этом, водой мыть не так полезно, войлок намокает и остается где был, а вот продувание выметает из радиаторов тонны пыли.
Еще сетку рекомендую поставить снизу и сверху, сильно уменьшает загрязняемость радиаторов.
				11.04.2014, 19:43
		 продувание не поможет, как и промывание. Обязательно надо раздвигать радиаторы ДВС и конденсера, Интеркулер трогать не обязательно. Но это на дорестайле сделать не сложно. А как дела на после рестайле незнаю
Только тогда промывание и продувание поможет.
Лисина делал даже фотоотчет на эту тему.
				11.04.2014, 20:06
			Сообщение от Mixxxa
 Мишшшааа нихрена не раздвигается. снизу они соеденены.
наверное буду снимать радиатор ДВС и после уже мыть.
				11.04.2014, 20:16
			Сообщение от Mikhail1981
 На дорестайле аналогично. Смысл в том, чтоб сверху щель появилась  2 см, через эту щель все и вынимать. Я на даче делал так - нашел пластиковую трубку см в диаметре и к пылесосу скотчем примотал- от пылесосил. Потом керхером все это дело. Каждое лето так делаю.
				12.04.2014, 00:02
		 Mixxxa, смысл правильный.
				12.04.2014, 02:26
 Снимай и мой. Только сегодня все разбирал у себя - ставил новый антифризный. Старый как-то изнутри чем-то прохреначил. И где я так ездил не понимаю. Там же защита по дну. Если только что-то твердое попало под вентилятор и шарахнуло. Ну в общем пофиг.
			Сообщение от Mixxxa
 Без отстегивания левого патрубка конденсера стремно - можно погнуть или переломить, когда будешь конденсер вверх приподнимать, чтобы из пазов внизу его выдернуть.
Да и при раздвигании все равно промывание условное. Лучше один раз все снять и промыть нормально, с использованием хорошей не едкой химии, а не избытка усилий керхера.
