Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #11   29.01.2014, 16:32
Гулял на улице и решил до стоянки дойти посмотреть на тачку, открыл капот и с задумчивым видом давай ходить туда сюда разглядывать. Кароче в расширительном бачке антифриз на минимуме, хотя я вроде недавно менял хомут на шланге, там со стыка подтекало от радиатора к двигу, и после этого долил антифриз до максимума. Это нормально что в бачке антифриз убежал может в двиге где то или утечка скорее всего? На холодном всегда в расширительном бачке должен быть уровень макимум?
Добавлено через 5 минут
Щас думаю может это как то связано с моей ситуацией, что движок задыхается как будто бенза нету, может вообще ГБЦ прорвало у меня в хлам поэтому и такая ерунда?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 29.01.2014 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #12   29.01.2014, 17:39
Tatir, Прогреешь движок, тогда и смотри. Любая жижа на морозе скукошивается, пока она жижа...
Старый #13   29.01.2014, 17:49
Ладно....бензонасос на дня приедет, буду смотреть, как раз чуть потеплеет....Не дай бог чё с прокладкой! вот попадалово то будет.
Хотя у меня когда на ваз 2110 прорвало прокладку, то я сразу встал, тут же маслянка загорелась и уже завестись не смог. Тоже внезапно было.
Последний раз редактировалось Tatir, 29.01.2014 в 17:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый #14   29.01.2014, 17:51
Tatir, Перепад холодной и горячей жижи около 3 сантимов. В морозы может и побольше... хотя прогреть ее будет сложно до открытия клапана.
Старый #15   29.01.2014, 18:05
И что это значит? когда я двиг прогрею куда смотреть надо?
Добавлено через 9 минут
Туплю чё то.....уровень по щупу в двиге надо смотреть....по логике же туда при прорыве льётся...
Последний раз редактировалось Tatir, 29.01.2014 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #16   29.01.2014, 18:19
Tatir, туда же и смотреть.
ОЖ может и не попадать в масло...
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.01.2014 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый #17   18.07.2014, 15:15
Чё то с антифризом непонятное или я замарачиваюсь......Подтёков нигде нету вроде,не нашёл. Гонял по трассе вчера км 40-50,сёня с утра смотрю антифриз от отметки мах стал ниже миллиметров на 3-5. На улице жара,ехал быстро. Но вроде как он испаряться не должен. На холодном движке сейчас залил до максимума,на горячем есстественно уровень подымается чуть выше максимума. Кароч буду наблюдать.
Добавлено через 30 минут
Хотя с другой стороны я ж недавно Шалнг укорачивал и сливал весь антифриз. Потом даже не прогревал и не подливал,хотя по мануалу надо несколько раз такую процедуру делать,видимо там уходит куда то в блок штоли и остаётся? Кароче буду наблюдать, может зря кипишую.
Последний раз редактировалось Tatir, 18.07.2014 в 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый #18   19.07.2014, 00:56
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
На 5 см уйдет, тогда уж и думай))) А в пределах миллиметров вообще нечего ловить.
Старый #19   19.07.2014, 01:06
так и сделаю
veny вне форума veny
Откуда: Самоварная; Авто: nissan almera n15 97г. 1.4л, хетч
Старый #20   28.07.2014, 10:09
Похоже у меня такие же проблемы, выезжаю из тульской обл в москву доливаю антифриз до max в расширительном бочке. приезжаю в мск, он остается на дне. Вроде течей нет или пока не обнаружено. Нашел криминал только в воздушном фильтре. Пару недель назад решил вытрихнуть его, сам фильтр норм - сухой. А вот маленький фильтр из войлока мокрый, пахнет маслом. И в трубке которая идет из воздушного фильтра в крышку блока, была обнаружена имульсия. Это прокладке ппц настал? и целесообразно менять ее одну или сразу двиг откапиталить? (пробег 320 тыс.)
