21.07.2010, 21:19
Сообщение от C3-PO
 + по схеме идет в чистом виде на выключатель
Значит должно идти два провода.
И на выключателе-два изолированных контакта.
Вчера котов душили-душили....
24.07.2010, 13:25
замыкается и размыкается плюс непосредственно датчиком заднего хода...
новый вопросец : как я понял реле поворотов у альмеры в панельке ( старнно что со снятой панелью поворотники всетаки моргают ( приборка то у меня снята) есть у кого нить схемка поворотов, ибо необходимо родную релюшку заменить на другую ( в авто лампочки сменил на диоды и быстро больно моргает)
Последний раз редактировалось TIPOk, 24.07.2010 в 13:38.
26.07.2010, 11:37
впаяй сопротивления.
26.07.2010, 15:26
:о) тогда пропадет смысл установки диодов, останется только эстетическая состовляющая. Но даже если и впаивать, то куда ??? перед каждым диодом или можно в одну сторону по диоду и какова номинала ???
просто я нашел на просторах интернета обзорчик как сделать из ВАЗовской процессорной релюшки поворотов такую чтобы она не бесилась при падении сопротивления, а вот как сменить не найду.
вообщем мучает меня такая тема: приборку я снял, клацать перестало ( это я про звук) а вот моргать нет, если бы реле находилось в приборке, то поворотники бы не работали ибо цепь разомкнутая получается, в мануале написано что под панелью справа от руля стоит блок управления и что то мне думается что именно он управляет поворотками, а клацалка просто в приборке стоит для пущей важности... коли все так замудренно, можно ли тупо отрезать проводки от блока этого, посадить на релюшку и пустить далее на приборку ? ( приборка другая будет от БЛЮБЕРТ СУЛФИ.)
12.05.2011, 11:46
Подскажите, пожалуйста, где этот датчик на коробке расположен?! Не можем найти. Перепутали со спидометром х)
12.05.2011, 21:03
добрый вечер!!!!проблемка при заводке машины не горит одна линза ближ свет!!(на машине евро свет)а когда включаешь в положение ближн свет все горит работает!!предохранители проверял!подскажите что может быть?
12.05.2011, 21:20
1. Причем здесь эта тема и Ваша проблема.
2. Поиск рулит!!
Сообщение от residint
смотри 79 пост в этой теме!
